查看: 96|回复: 7
如何打开编译后的m文件?
发表于 2012-6-11 10:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
去年编了个小程序,编译后源文件找不到了,只剩下编译后的程序。我发现里面有原来的m文件,但是打不开,乱码。不知有何办法?
 楼主| 发表于 2012-6-14 10:21:19 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
自己顶一下喽!!
发表于 2012-6-14 15:51:33 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
直接用记事本就能打开, 右键打开 打开方式 记事本 就能打开编译后的ASV文件
 楼主| 发表于 2012-6-16 09:55:56 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
xuxu1457 发表于 2012-6-14 15:51
直接用记事本就能打开, 右键打开 打开方式 记事本 就能打开编译后的ASV文件 ...
十分感谢您的回答。我在一个文件夹里面找到的是M文件,不知道您说的asv文件指的是什么?
发表于 2012-6-16 12:39:19 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
mokerren 发表于 2012-6-16 09:55
十分感谢您的回答。我在一个文件夹里面找到的是M文件,不知道您说的asv文件指的是什么? ...
运行过一次后编译的文件不就是ASV后缀的文件, 比如11.m运行一次后出现编译后的文件11.asv
 楼主| 发表于 2012-6-16 14:41:32 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
xuxu1457 发表于 2012-6-16 12:39
运行过一次后编译的文件不就是ASV后缀的文件, 比如11.m运行一次后出现编译后的文件11.asv ...
哦 是这样的。我用matlab直接编了一个小程序。而且编译后弄出来了一个exe格式的运行文件。
点击path.exe就能运行程序
其中Path_mcr文件夹里面的path文件夹里面有一些m文件 就是当初我编的m文件。但是打不开了。。。打开就乱码。
不知道是怎么个情况。。。
 楼主| 发表于 2012-7-1 15:09:29 | 显示全部楼层 来自 山东东营
自己再顶一下吧。。
发表于 2012-7-1 22:01:41 | 显示全部楼层 来自 江苏
.asv文件是原m文件的备份文件,类似其他语言的backup文件
你说你的m文件打不开,一般不会发生这种问题,除非你编译成P代码,否则m文件是可以打开的
GMT+8, 2024-10-1 23:56 , Processed in 0.032196 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
