感谢网友提供的marc2011源程序及《MSC.marc 2010子程序链接指南》,另外感谢sj27725liu的并行教程!
marc2011对软件平台要求
安装步骤:
1、安装 visual studio 2005(VS2005及以上)。
2、安装Intel Visual Fortran 11.1(Visual Fortran10.1及fortran xe2011也行 ,10.1以上的IVF即可)。
3、安装msc.marc2011。 4、安装MSC.Licensing 11.9,原来2010的11.6的licensing无法使用了,license用破解软件算。
5、设置环境变量:MSC_LICENSE_FILE—— 27500@"用户名"(MSC的2011全部软件许可端口号已改为27500),到这一步marc2011即可正常启动了。
6、修改“C:\MSC.Software\Marc\2011\marc2011\tools”下include_win32.bat文件(64位系统为include_win64.bat) 在文件开头处添加语句:@call "C:\Program Files\Intel\Compiler\11.1\065\bin\ia32\ifortvars_ia32.bat", 如果无法保存,就换个名字先保存,然后把源文件删除,把这个文件名再改成include_win32.bat。 这一步的目的是将fortran与marc链接起来,我们也可以从Fortran Build Environment for applications running on IA-32直接运行mentat.bat,子程序也可以使用。 还有种方法就是手动改include、lib、path环境变量,目前尚未摸索出具体如何设置.. 7、并行调试可以参考sj27725liu的并行教程。 打开 C:\MSC.Software\Marc\2011\marc2011\intelmpi\win32\bin\下wmpiconfig.exe文件,输入用户名和密码。 运行ismpd.exe至正常关闭。 在Marc2011的Help-Run a demo-Contact with DDM(1 min)测试,结果如下 并行失败 并行成功 并行效果对比 8、以上路径为软件默认安装路径,请根据情况自行修改。 附:Marc2011软件效果图
