楼主: mobei
[结构分析] 多级离心压缩机转子模态分析边界条件施加
 楼主| 发表于 2012-6-25 13:53:02 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
下图是采用切向约束,径向不约束时的振动模态图。当我约束时切向不约束,径向约束时,振动模态图的二阶和三阶和此附件的一阶图和二图一样,这是频率有稍微偏差。
 楼主| 发表于 2012-6-25 13:54:27 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
那么,是否可以理解为,采用径向约束,轴向不约束时,释放了叶轮的沿轴线来回转动的振动呢,而当我切向约束时,这一振动就被抑制了?
发表于 2012-7-1 20:41:45 | 显示全部楼层 来自 上海奉贤区
mobei 发表于 2012-6-20 15:38
我们部门经理,离心压缩机主轴的临界转速二阶是一阶的四倍。并且说我的结果错误,让重算 ...
我感觉你们部门经理不是做有限元分析的,应该是搞设计的。
你应该多看看这方面的理论知识。简单说说吧:
        转子的自振频率与其临界转速在数值上接近。准确的临界转速要通过转子动力学来计算,可以得出坎贝尔图。要求不高的话直接计算模态也可以。
        转子一般是轴对称结构,差不多就是回转体,当然叶轮有叶片。这种结构会导致你的前两阶模态数值几乎相同,震动方向应该相互垂直。
       我不知道你切向约束了干嘛,转子本来就是有横向临界转速和扭转临界转速(扭振)的概念。自己多看看资料吧。
发表于 2012-7-1 20:57:07 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
1我们一般指的临界转速都是指横向振动的...至于2阶是1阶的4倍....这我还是第一次听说....
2一般转子轴承处通用的处理方法是将轴承简化为4个均布弹簧来加以模拟的....至于弹簧刚度计算可以查阅相关手册....
2
发表于 2021-5-8 08:31:25 | 显示全部楼层 来自 陕西
看ansys中转子动力学分析的例子
GMT+8, 2026-1-10 03:41 , Processed in 0.024670 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
