查看: 64|回复: 2
[接触分析] 模型按照接触计算的结果比按粘接计算的结果小接近20倍
发表于 2012-6-28 08:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
我的模型是这样:
外面的两段弧为八毫米厚的钢板,两端沿半径方向的也是钢板,中间的部分是混凝土。就是像一个异形的钢筒混凝土结构。圆弧段的半径从内到外,由小到大分别为R1,R2,R3,R4。R1为最内缘,R4为最外缘。钢板与混凝土之间按照粘接计算的结果看上去还比较靠谱,可是当按照接触来处理之后,计算的结果比粘接处理的结果小将近20倍。请问这会是什么问题导致的呢?
!******建立接触对******
ET,2,TARGE169
ET,3,CONTA172
KEYOPT,3,3,0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,0
NROPT,UNSYM
KEYOPT,3,7,0
KEYOPT,3,8,2
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,2
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
KEYOPT,3,2,0
R,3,0,0,4,
MAT,2
MP,MU,2,0.3
!******生成接触面******
ASEL,S,LOC,X,R2+0.0001,R3-0.0001
ASEL,R,LOC,Y,75,85
LSLA
LSEL,U,LOC,Y,90-0.01,90+0.01
CM,CONTA_CONCRETE,LINE
NSLL,S,1            !SSLL,S,NKEY
ESLN,S,0
TYPE,3
REAL,3
ESURF,ALL
!******生成目标面******
ASEL,R,LOC,Y,75,85
ASEL,INVE
LSLA,
LSEL,R,LOC,X,R2-0.0001,R3+0.0001
LSEL,R,LOC,Y,70+0.01,90
LSEL,U,LOC,Y,70+0.1,70+0.3
CM,TARGE_STEEL,LINE
NSLL,S,1
ESLN,S,0
TYPE,2
REAL,3
ESURF,ALL
发表于 2013-5-6 15:39:02 | 显示全部楼层 来自 北京
您好!粘接是怎么仿真的?能否把对比结果贴出来!
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:13:02 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
忘记了问题是怎样解决的了
GMT+8, 2024-5-23 19:09 , Processed in 0.049919 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
