查看: 56|回复: 1
[iSIGHT] isight 出现的粗无如何解决
发表于 2012-7-2 10:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
计算的时候, 每运行几次后,都会出现这样的错误(k1  k2是变量):
Input Data Exchanger: FormatException:value does not fit in columns in statement    input.columns(new LineLocator(0, new StringLocator("k2", Locator.SOP)), 4, 4).write(k2);
Input Data Exchanger: FormatException:value does not fit in columns in statement    input.columns(new LineLocator(0, new StringLocator("k1", Locator.SOP)), 4, 4).write(k1);
警告:
File variable houduin_txt is configured to both read from and write to path E:\fenshuzuo\houduin.txt.  No copy will be done.
然后,就停止运行了。
另外就是,这个警告对计算结果有影响吗?
还有一个问题就是  上面的流程图 我全部采用  nlpql 算法时,每运行几次后整个isight软件都会自动关闭。如果把他改成  miga算法则没有这个问题。请问是什么原因呢。
注释:
miga算的时间太长,所以想换个时间短的算法,先看下结果
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:59:54 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
流程图
GMT+8, 2024-10-1 12:14 , Processed in 0.026730 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
