查看: 77|回复: 2
[OptiStruct] 仿照OS-3010实例,出现如下报错~~求助
发表于 2012-7-5 11:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
做topography优化时出现以下报错,仿照帮助文档中的实例OS-3010做的。一个油底壳的加肋优化,目标是使第一阶频率最大化。
这是上面原因呢,报错是提示在某个单元上,是单元质量的问题吗?  重画了网格之后,还是同样的报错,只是出现在了不同的单元,所有的步骤和OS-3010一样啊,求各位大侠帮我看看~,谢谢。
*** PROGRAM STOPPED: FATAL ERROR(s) ENCOUNTERED.
                        ***** END OF REPORT *****
For Useful OptiStruct Tips and Tricks, go to the URL:
http://www.altairhyperworks.com/tips.aspx
RADIOSS/OptiStruct error termination report:
  RAM:             440 MB total,    440 MB used.
  Data arrays:     366 total,       187 allocated.
  DATA SET size    304 MB, ram_disk      2 MB
DATASET USAGE: ndirs: 1, nfiles 1, nsets: 10, nblocks: 10, mode: 8
DIR: 0, size 304.0[MB], path "E:/FEA file/modal FEA/hm-radioss-optistruct/07-04
-topography/" num_files 1
PROGRAM STOPPED DUE TO ERROR.
A fatal error has occurred during computations:
  Element # 13889, element type QUAD8.
Process encountered an error!
发表于 2012-7-5 12:43:54 | 显示全部楼层 来自 上海
请贴.fem文件和.out文件
发表于 2012-7-6 15:16:01 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
检查Element # 13889,单元吧,应该是小问题
GMT+8, 2024-10-6 21:45 , Processed in 0.032301 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
