楼主: xiaolu2
[其它] 如何用2D实现永磁体退磁仿真[已解决]
 楼主| 发表于 2012-7-19 21:31:31 | 显示全部楼层 来自 湖北
perch88 发表于 2012-7-18 23:46
不懂你为什么那么留恋cad
都重新建立了模型,快点把cad的一样模型删掉
版主我也纯粹是练手啊。我将模型发到你的邮箱了,你看了就明白了。请你知道一下。
发表于 2012-7-20 04:53:32 | 显示全部楼层 来自 美国
问题已经解决:
      1.InnerRegion的区域可以比转子外径(含表贴式磁钢)大一点吗?
——可以,因为是空气。其实InnerRegion的半径改成29就能算了
      2.OutRegion的区域可以比定子外径大一点吗?
——可以
      3.报故的问题怎么解决?
——InnerRegion的半径改成29就能算了
还有你的模型是对称的,应该建立1极或2极模型加主从边界条件
 楼主| 发表于 2012-7-20 19:07:43 | 显示全部楼层 来自 湖北
perch88 发表于 2012-7-20 04:53
问题已经解决:
——可以,因为是空 ...
谢谢版主指导。
 楼主| 发表于 2012-7-22 09:43:57 | 显示全部楼层 来自 湖北
不懂你为什么那么留恋cad
版主还是上次的一个问题没搞清楚,关于如何添加不同负载。现在一个模型是无刷电机,直接按照李忠明老师的那本书上的例子做的,用RMAXPRT建模导入2D的,但是在motion里面考虑机械设置后,自动添加上LORD TORQUE了,请问这个自己添加的数据对不对?假设想加不同的负载也是在LORD TORQUE里面直接添加不同的负载吗?我想模拟不同的负载情况下电机的带载能力。模型发到你的邮箱了,请你指点一下。
发表于 2012-7-22 12:36:43 | 显示全部楼层 来自 美国
考虑机械设置后一般要加LOAD TORQUE,这是要你自己评估实际问题之后决定的,而不是拍脑袋想出来的。
看你的负载是什么,机械负载可以加在LOAD TORQUE里面
 楼主| 发表于 2012-7-24 21:17:18 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
看你的 ...
不考虑机械设置,也就没有LORD TORQUE一说了,那这样进行分析出来的结果岂不是是空载的情况吗?
发表于 2012-7-24 23:39:06 | 显示全部楼层 来自 美国
很多时候不用考虑机械设置
 楼主| 发表于 2012-8-7 21:17:56 | 显示全部楼层 来自 湖北
perch88 发表于 2012-7-24 23:39
很多时候不用考虑机械设置
版主,一般发电机都是应用转场式的,请问转枢式发电机用ANSOFT什么模块建模?
发表于 2012-8-8 00:37:21 | 显示全部楼层 来自 美国
你这么问,估计以前是用ansys的。
ansoft maxwell不像ansys那样有很多模块,它有磁场和电场分析。电机一般用磁场分析,只有3种模式(静态、涡流、瞬态),一般用瞬态就行了。然后2d或者是3d自己选择,普通电机的话2d就行。
只要是电磁场分析,ansoft maxwell基本上都能做,尤其在直线和旋转运动方面比ansys电磁模块好,所以ansys虽然有电磁模块,也还收购了ansoft,同时废弃原有的电磁场Emag模块
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:18:17 | 显示全部楼层 来自 湖北
perch88 发表于 2012-8-8 00:37
你这么问,估计以前是用ansys的。
ansoft maxwell不像ansys那样有很多模块,它有磁场和电场分析。电机一般 ...
版主,我的功力没有你那么深,我一般是从RMAXPRT建模导入2D的,不知道你是怎么建模的,是在2D里面通过UDP建模的吗?所以我提问的意思是RMAXPRT里面是用什么模块建模来计算转枢式发电机的?
发表于 2012-8-8 23:42:36 | 显示全部楼层 来自 美国
我好像想太多了。。。
我不喜欢RMXPRT,捣腾半天,到maxwell里面还要改很多东西,所以就不在上面花时间了,直接到maxwell里面
我直接在maxwell里面建模或者别人给我模型
RMXPRT本身就是一个模板库,什么都是固定的,就像某个人编个程序画画,你只要输入参数,他就能给你定制这副画。它其实是UDP,我们自己也可以写C语言代码来做UDP。UDP只是个概念,对你来说没什么意义。很多时候一个东西叫什么并不重要,重要的是要理解它实际上是做什么的。
GMT+8, 2026-1-10 13:41 , Processed in 0.025703 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
