查看: 195|回复: 2
求助:碳纤维增强复合材料模拟的单元选择和材料属性定义
发表于 2012-7-9 05:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 德国
示意图如上,内含碳纤维的PEEK带子在机床带动下沿图中进给方向进给,经由激光加热,再由碾压轮压到工件表面。要模拟带子从进入激光照射区域直到到达碾压轮最低点这部分的温度场。有两个问题想问问大家:
1.目前选用的单元是SOLID70,不知道大家觉得合不合适?
2.建模型时的X、Y方向如图所示,Z为垂直纸面方向。带子中碳纤维的方向是沿进给方向的,所以材料在进给方向的导热系数和在带子宽度方向(垂直于纸面)以及带子厚度方向是不同的。在定义材料属性是有个疑问:
MP,1,KXX.... MP,1,KYY... MP,1,KZZ..
通过这样定义的材料属性,XX,YY,ZZ方向具体是哪个方向的呢?看到帮助文档里提到,单元坐标系默认是和总体笛卡尔坐标系是平行的,如果是这样的话,那我是不是还得带子上的单元的单元坐标系进行旋转?如果需要旋转的话,那从接触碾压轮到碾压轮最低点这部分的带子是个弧形,这个区域内的单元的坐标系应该怎样处理呢?
接触ANSYS没多久,老板也不怎么懂,都要靠自己摸索,现在卡在这上面了,请大家帮帮忙!多谢了!
 楼主| 发表于 2012-7-9 05:53:02 | 显示全部楼层 来自 德国
呃,图片不知道怎么弄,示意图的话麻烦大家点击一下那个“原理示意图.png”
 楼主| 发表于 2012-7-9 15:03:14 | 显示全部楼层 来自 德国
求助!请大家帮帮忙!
GMT+8, 2024-9-18 01:32 , Processed in 0.027484 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
