- 1
- 2011-6-1
UMAT学习总结
知识积累和储备
在进行ABAQUS子程序UMAT的编写前,要弄清楚:ABAQUS调用UMAT子程序流程;要建立的材料模型的本构关系和屈服准则等;UMAT子程序中相关参数、以及矩阵的表达。
主要求解过程:每一个增量步开始,ABAQUS主程序在单元积分点上调用UMAT子程序,并转入应变增量、时间步长及荷载增量,同时也传入当前已知的状态的应力、应变及其他求解过程相关的变量;UMAT子程序根据本构方程求解应力增量及其他相关的变量,提供Jacobian矩阵给ABAQUS主程序以形成整体刚度矩阵;主程序结合当前荷载增量求解位移增量,继而进行平衡校核;如果不满足指定的误差,ABAQUS将进行迭代直到收敛,然后进行下一增量步的求解。
弹性力学相关知识(基本)
仿真论坛(http://forum.simwe.com/forum.php ... &highlight=UMAT)
ABAQUS二次开发版块这个人帖子结合例子,列出了弹性力学的基本公式。
UMAT变量含义
UMAT中可以得到的量 增量步开始时刻的,应力(Stress),应变(Strain), 状态变量(Solution-dependent state variables (SDVs))
增量步开始时刻的,应变增量(Strain increment),转角增量(Rotation increment),变形梯度(Deformation gradient)
时间总值及增量(Total and incremental values of time),温度(Temperature),用户定义场变量
材料常数,材料点的位置,特征单元长度
当前分析步,增量步
必须定义的变量 应力,状态变量,材料Jacobian矩阵(本构关系)
可以定义的变量 应变能,塑性耗能,蠕变耗能
新建议的时间增量
变量分类
UMAT中可以直接调用(Call ……)的子程序或子函数
SINV(STRESS,SINV1,SINV2,NDI,NSHR)——用于计算应力不变量。其中:SINV1=第一应力不变量;SINV2=第二应力不变量。
SPRINC(S,PS,LSTR,NDI,NSHR) ——用于计算主应力或应变值。其中:S=应力或应变张量;PS(I),I=1,2,3, 主应力或应变值;LSTR=标识,1表示S为应力张量,2表示S为应变张量。
SPRIND(S,PS,AN,LSTR,NDI,NSHR) ——用于计算主应力或应变的方向。其中:AN(K1,I),I=1,2,3,表示PS(K1)的法向的方向余弦。
ROTSIG(S,R,SPRIME,LSTR,NDI,NSHR) ——用于复原已旋转的张量。其中:R=转角矩阵;SPRIME=已旋转的应力或应变张量。XIT——用于停止分析,并关闭所有与分析相关的文件。
Variables Define
STRESS(NTENS) 该增量步开始之前的应力向量,在增量步结束之后,必须进行更新。如果指定了初始应力,则该向量在分析开始始将保持初始应力。真实Cauchy应力。 需要定义的变量,在所有分析情况下均适用。
STATEV(NSTATV) 求解过程中的状态变量的存贮向量。在该增量步开始时,用来传递状态变量,除非进行了更新(采用USDEFL或UEXPAN)。在增量步结束时,STATEV更新为结束时刻的状态变量值。STATEV的维数(NSTATV)由*DEPVAR决定。
DDSDDE(NTENS,NTENS) Jacobian矩阵,即本构关系矩阵。?σ/?ε。除非声明采用非对称方程求解,否则均为对称矩阵DDSDDE(i, j)。
S SE、SPD、SCD 弹性应变能、塑性耗能、徐(蠕)变耗能。在该增量步结束时进行更新,并在下一增量步开始时进行传递。这些能量参数对于求解结果不起作用,除非结果采用能量形式输出。
RPL 该增量步结束时,由于材料的力学作工而产生的体积发热量。 只用于完全耦合的温度-应力分析
DDSDDT(NTENS) 与温度想对应的应力增量的变化量
DRPLDE(NTENS) 与应变增量相对应的体积发热量(RPL)的变化量
DRPLDT(NTENS) 与温度相对应的体积发热量(RPL)的变化量
STRAIN(NTENS) 该增量步开始之前的总应变向量。如果考虑了热膨胀效应,那么STRAIN仅为力学应变(即已经在总应变中减去了热膨胀得到的温度应变)。这些应变在输出结果中以“弹性”应变给出。 信息传递变量
DSTRAIN(NTENS) 应变增量向量。如果考虑了热膨胀应变,则仅表示力学应变增量。
TIME(1)
TIME(2) 当前分析步开始时刻的,时间步的值。
当前分析步开始时刻的,总时间的值。
DTIME 该增量步的时间增量
TEMP 当前增量步开始时刻的温度
DTEMP 该增量步的温度增量
PREDEF 在当前增量步开始时刻的,预定义的场变量(基于读入的节点值)的内插值向量。
DPRED 预定义的场变量的增量向量
CMNAME 用户定义的材料名。由于ABAQUS内部的一些给定材料是以“ABQ_”作为材料名,因此应尽量不采用“ABQ_”作为CMNAME的名称。
NDI 该点的直接应力分量的个数
NSHR 该点的工程剪应力分量的个数
NTENS 应力或应变向量的维数,等于NDI +NSHR。
NSTATV 求解过程中的状态变量的个数,与材料类型匹配。
PROPS(NPROPS) 用户定义的材料常数
NPROPS 用户定义的材料常数的个数
COORDS 该点的坐标向量。如果在当前分析步中没有考虑几何非线性,COORDS就等于当前坐标系下的向量。否则,COORDS为最开始的坐标向量 信息传递变量
DROT(3,3) 转角增量矩阵。代表了刚体的基本坐标系中的转角增量(该基本坐标系就是应力、应变向量存储时的坐标系)。用于用户定义子程序中的向量或矢量状态变量的转角处理,而应力及应变向量在UMAT调用之前已经进行了转角处理。在小位移分析中,该矩阵是一个单位矩阵;在大位移分析中,如果该材料点的基本坐标系随着材料坐标系转动(如壳单元或采用了局部转角坐标时),该矩阵亦是一个单位矩阵。
PNEWDT 建议的新时间增量与原时间增量(DTIME)之间的比值大小。该变量允许用户在ABAQUS/Standard中输入自动时间增量的计算法则(如果设置了自动时间增量)。对于ABAQUS/Standard的准静态分析中的自动时间增量(基于标准蠕变率积分技术),不允许在UMAT中控制。
在每一次调用UMAT前,PNEWDT被设置为一个足够大的值。
如果没有选择自动时间增量方法,大于1.0的PNEWDT值将被忽略,而起作用的仅是当小于1.0的PNEWDT值时。 能够更新的变量
CELENT 特征单元长度。 信息传递变量
DFGRD0(3,3) 该增量步开始时刻的变形梯度向量。
DFGRD1(3,3) 该增量步结束时刻的变形梯度向量。如果在分析步中未考虑几何非线性,则该向量为零。
NOEL 单元的个数
NPT 积分点的个数 信息传递变量
LAYER 层的个数(用于复合材料的壳单元,及层结构固体单元)
KSPT 当前层的截面点的个数
KSTEP 分析步的个数
KINC 增量步的个数
UMAT程序编写
相对于材料本构关系的推导验证,子程序的编写是相对简单的,在理清了ABAQUS-UMAT变量的含义和材料的本构关系的前提下,再多看几个UAMT例子,就可以试着自己写UMAT了。我的经验是一定要把流程图画出来,根据材料的本构关系的推导公式来写UMAT程序。
程序的验证需要耐心,用简单的模型验证, 多看.dat和.msg文件。即使UMAT程序没有问题,也可能出错,这时就要认真看本构推导公式,并和程序中的变量一一对应。
UMAT子程序中最重要也是最难的是材料的本构关系的推导!
