查看: 760|回复: 38
[结构优化] 【集思广益】尺寸优化的关键问题(参数关系、灵敏度等)
发表于 2012-7-21 10:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北秦皇岛
悬赏30仿真币未解决
在利用Workbench做尺寸优化的时候,发现几个问题,版内搜了一下没有解决方法,发出来大家讨论一下。
1.关于优化参数的关系设置。来个稍微复杂点的。
P1、P2、P3三个参数。
参数
范围
初始值
P1_Angle
35-50
40
P2_Angle
35-50
40
P3_Angle
50-80
70
个参数的关系表示为:
  (1)P1=P2
  (2)if P2∈[35,40),应取P3∈[70,80]
          if P2∈[40,45),应取P3∈[60,80]
          if P2∈[45,50),应取P3∈[50,80]
  (3)P1、P2、P3均为整数型
由此关系在DOE里生成Design Point。请各位献计献策,另请版主重视。
2.GDO尺寸优化是一个多目标优化工具。多目标里面的Higher、lower、default有什么说法?在哪里设置状态变量?
3.为什么AWE中优化计算的速度要比在经典里面慢好多好多,好像VT没有工作呀(AWE12.1、14.0)?怎么加快速度?
4.DOE设计中自动生成的实验设计点中,有个别点无法再生模型进行计算,能在优化计算里手工剔除吗?主要是为了优化顺利进行。
5.优序列。AWE的优化结果一般给出三个最佳样本点,能多给几点吗? 如何输出优化迭代曲线?
先写这么多了,优化计算是仿真最终要面对的问题。从12.0-12.1-13.0-13.0SP1-14.0-14.5都没有看到自定义优化功能的改善,拓扑优化问题就更多了。
学艺不精,请大家多指教。
 楼主| 发表于 2012-7-22 10:42:35 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
集思广益 请大家拍砖
回复
 楼主| 发表于 2012-7-23 16:11:04 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
做优化的坛友不少呀?怎么没有一个人说话???
回复
发表于 2012-7-25 08:25:53 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
拆开这问可能会好点,一股脑的问,人家回答也很麻烦的!
回复
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:29:29 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
恩 有道理
回复
发表于 2012-7-26 10:41:15 | 显示全部楼层 来自 北京
p1=p2的话,就可以少个参数了。p3生成还真不好弄。
WB不好自动生成DOE设计点,最好你自己手动生成吧。
坐等答案。
回复
 楼主| 发表于 2012-7-30 17:47:28 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
坐等 ...
对于P1 P2 P3都是整数型限制 仁兄有何见地?
回复
发表于 2013-7-15 16:13:36 | 显示全部楼层 来自 上海
请教怎么设置P1=-P2,  在建立模型的时候设置还是在优化参数里设置
回复
发表于 2014-3-7 15:47:39 | 显示全部楼层 来自 湖南怀化
楼主还在吗  我遇到你的问题了。。。求指导,留下你的Q呗。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2014-3-7 16:11:50 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1,设置三个设计变量的数学关系,在DM里面有parameters这个菜单,点击以后再视图窗口下有parameter manager窗口,在这个里面可以进行参数的函数关系定义,并且可以检查!见下图!
点评
谢谢 我试一下  发表于 2014-3-21 10:07
回复
发表于 2014-3-7 16:13:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
见10楼!在DM中建模的时候设置!
回复
发表于 2014-3-7 20:17:05 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
呵呵,我想我能回答这些问题
点评
期待  发表于 2014-3-21 10:07
回复
发表于 2014-3-7 20:27:49 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
我把我理解的讲明白够一篇毕业论文了啊,太长了
回复
发表于 2014-3-7 20:51:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
418884924 发表于 2014-3-7 20:17
呵呵,我想我能回答这些问题
帅哥,别着急,慢慢写啊!我有些地方还是不懂怎么弄!
回复
发表于 2014-3-7 21:09:26 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
先给个大题思路
点评
好专业 我放大学习下  发表于 2014-3-21 10:10
回复
发表于 2014-3-7 21:14:16 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
今天学不进去,试着做一下哈
回复
发表于 2014-3-7 21:19:53 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复
发表于 2014-3-7 21:22:59 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复
发表于 2014-3-7 21:29:09 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复
发表于 2014-3-7 22:58:11 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复
GMT+8, 2024-5-26 04:15 , Processed in 0.060005 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
