按照《机械设计手册》校核螺栓强度时采用的是螺纹公称应力截面积,例如M10螺栓的螺纹直径为10mm,公称应力截面积为58.0mm2,折算成直径为8.59mm,请问在仿真简化螺栓螺纹段时,是以螺纹直径为准还是以公称应力截面积折算直径为准? 保证载荷和楔负载是考核产品在拉力载荷作用下的机械性能的关键项目,对于高强度紧固件尤其重要。保证载荷是考核在承受规定的拉力载荷下产品抗塑性变形能力,如果该项指标达不到要求,由于预紧力和工作载荷的作用,可能产生塑性变形,从而降低预紧力,使连接松动。楔负载试验是考核螺栓产品实物的抗拉强度和头杆结合强度,该项指标不合格,在较大的工作载荷,特别是冲击载荷的作用下或支撑面受偏载作用时,出现断裂或掉头,造成连接失效,甚至出现安全事故。 查找《机械设计手册》表25.1-15“螺栓、螺钉和螺柱的性能等级和力学性能”得到10.9级的公称抗拉强度为1000MPa,最小抗拉强度为1040MPa,表25.1-17“螺栓螺纹的保证载荷”得到10.9级的M10螺栓的保证载荷为48100N,保证应力为829.3MPa。 我采用下图模型进行10.9级M10全螺纹高强螺栓应力仿真分析,施加保证载荷48100N,其中螺纹部分画成按公称应力截面积折算直径的圆柱体,即圆柱体直径为8.59mm,螺杆和螺帽交界处的过渡圆角半径为1mm,并尝试分析了不同网格密度对应力值的影响。 结果发现只施加螺栓的保证载荷,计算得到螺杆部分的应力值和手工计算值吻合,约为830MPa,但螺杆和螺帽的交界处(已做圆角处理)的应力为1779.8MPa,远超出了螺栓材料的抗拉强度,说明在交界处已出现屈服和断裂,这怎么和≤保证载荷下螺栓正常使用相互矛盾呢?请问各位大侠是如何处理的? 模型示意图: 加载示意图: 不同网格密度对应的分析结果,由于螺栓是分析对象,所以就不show另外两个工件: 网格数量为:14275
网格数量为:105209
网格数量为:124455
网格数量为:164359
网格数量为:178080
网格数量为:197051
汇总结果如下表:
Mesh | Relevance:100 | Relevance Center | Coarse | Medium | Fine+Body Sizing | - | 0.5mm | 0.25mm | 0.15mm | Element Number | 14275 | 105209 | 124455 | 164359 | 178080 | 197051 | Max. Stress | 2078 | 1783 | 1908 | 1899 | 1796 | 1780 |
请教各位大侠:
1.从表中看出,随着网格数量的增加,应力为什么先减小再增大然后再减小呢?
2.简化螺栓螺纹段为圆柱体时,是以螺纹直径为准还是以公称应力截面积折算直径为准?
3.螺杆和螺帽的交界处(已做圆角处理)的应力为1779.8MPa,远超出了螺栓材料的抗拉强度,说明在交界处已出现屈服和断裂,这怎么和≤保证载荷下螺栓正常使用相互矛盾呢?
