请教前辈们关于dpm的设置问题:如图所示,计算区域长3米,宽1.2米,水深0.65米(由于fluent计算水气二相流的需要),水槽断面平均流速0.2m/s。 管嘴直径6mm,距离底面高度12cm,放置在长1m,宽0.6米(即左右对称处) 管嘴喷射水体和大气,均为3L/min和3L/min,假设气泡的初始直径为3mm。 尝试利用pbm模型,考虑气泡的聚并和破碎等行为,进行模拟和比对。或者利用其他模型也可尝试。 下面是我的处理思路:首先,计算连续相的流动,水槽速度入口设为0.2m/s,管嘴速度入口设为1.77m/s(是根据流量3L/min计算得出)。 其次,进行dpm的设置,创建射流源。创建射流源时,注射类型采用surface,从管嘴(jet)释放;颗粒类型采用惰性颗粒,材料(material) 选用的是氮气(因为不知道空气air如何设置)。 然后,继续进行迭代计算,直至收敛。 遇到的问题:计算连续相结束后,为什么我查看流动区域的速度分布时(建立一个辅助面plane7),上面显示速度全为零呢?具体情况见case和data文件(dpm-2),有 错误的地方还请指出。 在创建射流源时,material中如何设位置空气air?关于射流源和dpm的具体设置,在case(dpm-3)中。 继续进行迭代,收敛后,查看粒子轨迹时,为什么屏幕上什么也没有呢? 上面的几个问题一直困扰着我,希望前辈们指点迷津! qq号:873906392,可以随时联系 |
