查看: 346|回复: 8
[其他] excite仿真出错
发表于 2012-8-31 16:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
用excite计算时,算到80%报错,体之间距离过大,我主轴承采用EHD,连杆大头轴承用的REVO , 报错是连杆大头轴承报错的。
一般出现这种情况,大家都是怎么调整模型呢?
1. 减小最小迭代步长;2.增加最大迭代次数;3.降低收敛精度
还有其它方法吗?
发表于 2012-8-31 21:39:43 | 显示全部楼层 来自 重庆
先改为NONL看看能否算通。
如果算通,则EHD的数据输入有问题。
 楼主| 发表于 2012-8-31 23:07:53 | 显示全部楼层 来自 北京
DrLan 发表于 2012-8-31 21:39
先改为NONL看看能否算通。
如果算通,则EHD的数据输入有问题。
Dr Lan 您好!
这个我之前其实有算过2200rpm的,现在1600rpm的计算出问题了同时我还加大了减振器阻尼
 楼主| 发表于 2012-9-1 00:04:42 | 显示全部楼层 来自 北京理工大学
先改为NONL看看能否算通。
如果算通,则EHD的数据输入有问题。
DrLan,您好!
会不会是减振器阻尼改大了的原因呢?
发表于 2012-9-10 13:00:11 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
楼主能不能把excite软件发给我,我现在急用,谢谢啦,楼主好人啊。。。459307430@qq.com
发表于 2012-9-16 11:19:01 | 显示全部楼层 来自 重庆
会不会是减振器阻尼改大了的原因呢?
蓝:不应该啊。
发表于 2012-10-24 11:23:29 | 显示全部楼层 来自 河北保定
EHD计算时有的时候就是会出现这样的问题,我也遇到过,整个转速范围内就一个转速报错,其他的转速都计算良好,不知道是为什么
发表于 2012-11-7 20:31:37 | 显示全部楼层 来自 重庆
调整一下步长试试。
也可先用NONL算该转速,看看转速、轴承力等是否出现了异常。(首先确保输入参数没有问题,比如缸压的单位是MPa还是bar)。
发表于 2025-12-3 16:39:06 | 显示全部楼层 来自 华中科技大学韵苑公寓
前辈您好,我看您发布了 excite仿真出错的帖子,我也遇到一些问题,能否加个联系方式请教一下,谢谢
GMT+8, 2026-1-2 16:39 , Processed in 0.028545 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
