查看: 155|回复: 3
[问题讨论] 瞬态有限元问题
发表于 2012-9-4 09:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北保定
悬赏3仿真币未解决
大家好,小弟在瞬态有限元模块定义材料时发现怎么无法定义速度和密度的虚数部分啊?即便是给了之后计算机也会显示错误,附件中是截图,请高手解答。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2012-9-6 23:46:29 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
时域里不存在复密度、复声速的概念吧。
应该是沿用了频域分析的菜单,实际不应该用。
回复
 楼主| 发表于 2012-9-7 14:52:53 | 显示全部楼层 来自 河北保定
top_dog 发表于 2012-9-6 23:46
时域里不存在复密度、复声速的概念吧。
应该是沿用了频域分析的菜单,实际不应该用。  ...
那就是说我在时域里就不能定义多孔材料了吧?因为多孔材料的速度和密度都是复数,那么的的模型是房间中铺了一层多孔材料,我想模拟这个房间里的混响时间,这种模拟能在VL10中实现吗?我看EAES音频软件对求混响时间很方便,不知道VL10能否解决混响时间的问题呢?如果能,那么具体用哪个模块呢?
回复
发表于 2012-9-8 20:37:33 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
a527495587 发表于 2012-9-7 14:52
那就是说我在时域里就不能定义多孔材料了吧?因为多孔材料的速度和密度都是复数,那么的的模型是房间中铺 ...
EAES是建筑声学方面的软件,特别你求解建筑声学方面问题要容易一些,在VL里面可以求解,如果瞬态的不会用,可以看看Ray,这个也应该能够求解的。
回复
GMT+8, 2024-11-1 07:59 , Processed in 0.032043 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
