楼主: myh051305
[资料共享] 上传多体大牛shabana的dynamics of multibody system
发表于 2012-9-11 23:04:56 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
lyell001 发表于 2012-9-11 14:16
我现在有两个问题,请博士帮忙解答一下吧:
1、为什么mechpro导入后都是shell,用xt导入的是solid,虽然两 ...
我不是博士,试着回答一下。
ADAMS的内核用的就是UG的内核,xt的格式就是UG的,基本上就是无缝转换。目前所知除UG外,相同的内核还有Solidworks和Solidedge。
Pro/E是不同的内核,转换时需用第三方slp格式,是shell类型的。mechpro无法导入solid格式。
不记得从哪个版本开始,shell也可作接触分析了,因此mechpro导入的模型也可作接触的。我们就是这样做的。
发表于 2012-9-12 08:50:39 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
多谢楼主的分享呀!
发表于 2012-9-12 08:52:25 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
第二个问题:应该都往一个模型中导入,然后调整位置。这样是可以的。我用的2011版本的ADAMS
发表于 2012-9-13 14:27:57 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
myh051305 发表于 2012-9-11 18:39
是位置不对还是什么?
就是没有装配关系了,万一一个装配体由一些组件构成,那xt导入后,全是零件了,首先就要布尔运算,当然 这还算是一个小问题。   关键是marker不好确定位置
发表于 2012-9-13 14:32:07 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
fenghaisheng01 发表于 2012-9-12 08:52
第二个问题:应该都往一个模型中导入,然后调整位置。这样是可以的。我用的2011版本的ADAMS ...
能请你说详细一点么。我是想把接触了两个物体做成solid。
所以先mechpro导入装配体,后用xt导入零件,然后固连一下就算完成了,但是后导入的零件却显示在另一个model。。不会合并起来
发表于 2012-9-14 08:13:31 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
所以先mechpro导入装配体,后用xt导入零件,然 ...
第一个建议:如果零部件数量不多可以选择分别导入所有的零部件;
发表于 2012-9-16 11:13:49 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
谢谢LZ的分享,对多体有点了解,觉得这本书不错!
发表于 2012-9-17 22:49:10 | 显示全部楼层 来自 重庆
多谢分享
发表于 2013-9-4 12:55:13 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
先收下啦~
发表于 2013-10-4 11:02:59 | 显示全部楼层 来自 浙江衢州
myh051305 发表于 2012-9-11 14:27
我一般用的是CATIA+SD+adams的形式,别的CAD软件没有用过,但是我帮别人做过一个小模型,他的就是将装配 ...
UG,pro/e都有接口的,多建几个装配体、你将PRO/E的装配体固定的放在一个装配体下面就Ok了,这个速度很快
生成X_T是不需要设置的,没什么可设置的,mech/pro里设置的,cattia的接口不一样,不能一概而论
发表于 2013-10-21 08:56:22 | 显示全部楼层 来自 重庆
学长你好:我也是多体动力学的,请问你那儿有simdesigner的安装软件吗?很想用这款软件,能不能给我也传一份安装文件,邮箱:cqjdyqjia@126.com  先感谢一下啦。3克丝
发表于 2013-10-21 12:37:51 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
ADAMS有模型合并的功能啊, tools-merge two models  这样就会把存有solid的model合并到总model里了!
个人感觉,在国内读多体的博士,确实有点悲催,确实!
发表于 2014-7-5 11:25:16 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
纯英文的!!!!先支持了!
发表于 2014-9-11 16:18:45 | 显示全部楼层 来自 河北保定
谢谢楼主的奉献
发表于 2014-9-13 17:37:40 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
准备搞个多体的结构分析
发表于 2014-9-17 11:54:33 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
下载了。谢谢!
发表于 2014-12-27 10:57:28 | 显示全部楼层 来自 辽宁锦州
楼主太给力了
发表于 2015-1-8 15:32:45 | 显示全部楼层 来自 上海
总感觉国外的资料都比较好,毕竟研究时间长。
发表于 2015-3-1 11:03:13 | 显示全部楼层 来自 天津
好东西,学习中
GMT+8, 2026-1-5 15:37 , Processed in 0.037838 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
