楼主: superxjw
[Acoustics] LMS Virtual.Lab 11声学视频教程 第一课 结构模态计算
发表于 2013-5-27 08:59:08 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
lengxuef 发表于 2013-5-26 20:25
自由模态前六阶接近于零,是刚体模态,振型分别是沿x,y,z的平动以及绕x,y,z的转动。 ...
谢谢冯博士,再问一下我们传统意义上的一阶固有频率是从第7阶开始看吗?或者换个说法第7阶后代表的是什么,为什么7和8阶会比较接近?谢谢
发表于 2013-5-27 09:11:40 | 显示全部楼层 来自 上海
siweilin 发表于 2013-5-27 08:59
谢谢冯博士,再问一下我们传统意义上的一阶固有频率是从第7阶开始看吗?或者换个说法第7阶后代表的是什么 ...
如果前六阶接近于0的话,第七阶也可以称之为第一节弹性模态。也就是常说的固有频率,或者固有模态,7、8比较接近是由结构决定的。
发表于 2013-5-27 09:54:00 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
lengxuef 发表于 2013-5-27 09:11
如果前六阶接近于0的话,第七阶也可以称之为第一节弹性模态。也就是常说的固有频率,或者固有模态,7、8 ...
非常感谢您的回答,概念现在开始清晰了,呵呵
发表于 2013-7-8 00:02:09 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
楼主你好,我也按照这个例子做的,我发现做声学计算是没问题,但做结构的模态分析也计算不了啊,和上面的同学情况是一样的,希望能指点一下,谢谢,学生的邮箱:qiankai311@tom.com
点评
换64位的。。。32的PJ可能会出问题。(Sometimes)  发表于 2013-7-8 18:29
发表于 2013-7-8 01:10:12 | 显示全部楼层 来自 上海
qiankai311 发表于 2013-7-8 00:02
楼主你好,我也按照这个例子做的,我发现做声学计算是没问题,但做结构的模态分析也计算不了啊,和上面的同 ...
计算不了,是报错吗?
你用的VL是什么版本?VL11 32位有时候会出现一些问题。
发表于 2013-7-8 20:37:44 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
lengxuef 发表于 2013-7-8 01:10
计算不了,是报错吗?
你用的VL是什么版本?VL11 32位有时候会出现一些问题。 ...
但在计算声学模态时没有问题啊!!!我系统是32位的啊
发表于 2013-7-8 20:39:27 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
系统是32位的 可以安装64位的VL吗
发表于 2013-7-8 21:08:03 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
32位crack的不稳定吧。
发表于 2013-7-22 15:10:44 | 显示全部楼层 来自 北京
曾小平 发表于 2012-10-17 10:40
安装应该是正确的,有没有别的可能?另外如果真是安装过程中出现的问题,那就只能重装么? ...
换win7 64位系统就好了
发表于 2013-7-30 11:19:23 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
感谢版主的分析啊  书暂时没到, 先视频学习一下。。。
发表于 2013-7-31 12:52:05 | 显示全部楼层 来自 浙江绍兴
谢谢版主
发表于 2013-8-4 21:15:30 | 显示全部楼层 来自 重庆
老大,帮忙看一下,我是初学者,看你的视频很感兴趣,照着操作,第一课都完不成啊…………
到模型update那步就出现图片所示提示
这是表示我操作没对还是软件环境有问题呢,老大指点一哈~
点评
换64位的。  发表于 2013-8-4 21:18
发表于 2013-8-4 21:45:56 | 显示全部楼层 来自 重庆
到模型update那 ...
我系统和软件都是64bit的哒
 楼主| 发表于 2013-8-4 21:53:55 | 显示全部楼层 来自 河北邢台
zhaowenlong09 发表于 2013-8-4 21:45
我系统和软件都是64bit的哒
64bit应该不会出问题的
这样,你看看你有没有360之类的杀毒软件,全部关了再试。或者你把我的分析文件打开,直接提交计算试试,如果可以的话,那么可能就是你的设置有问题。
发表于 2013-8-4 22:05:04 | 显示全部楼层 来自 重庆
superxjw 发表于 2013-8-4 21:53
64bit应该不会出问题的
这样,你看看你有没有360之类的杀毒软件,全部关了再试。或者你把我的分析文件打 ...
试了,打开您提供的文件直接提交分析还是一样的错误提示。
杀毒软件和系统防火墙都关闭了,VL重启了,还是一样不行。
我的是win8 64bit系统,这个会不会有影响呢~
另外我电脑上还有CATIA,这个会不会影响
最先到update的时候有提示几个通过防火墙的,全部都允许了的~
 楼主| 发表于 2013-8-4 22:17:51 | 显示全部楼层 来自 河北邢台
杀毒软件和系统防火墙都关闭了,VL重启了,还是 ...
不知道了。。。貌似情况有点复杂。。。Win 8的64bit我没有测试过,按道理来说是不存在问题的。这样吧,你先把这个放下,做后面的课程看看是不是还有问题。
点评
真心刚刚接触这个领域,都不知道怎么下手,以后还要多麻烦老大指导哈~~  发表于 2013-8-4 22:24
发表于 2013-8-4 22:23:13 | 显示全部楼层 来自 重庆
superxjw 发表于 2013-8-4 22:17
不知道了。。。貌似情况有点复杂。。。Win 8的64bit我没有测试过,按道理来说是不存在问题的。这样吧,你 ...
好的,明天换win7试下。
今天换回win7环境下试了下,可以了。
发表于 2013-8-16 15:11:36 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
好好学习下
发表于 2013-9-14 14:26:27 | 显示全部楼层 来自 安徽宣城
谢谢楼主分享这么好的东西,对于初学者来说,真的是福音啊
发表于 2013-10-1 19:39:34 | 显示全部楼层 来自 山东
模型很简单,但是流程是完整的,    thank you
GMT+8, 2026-1-9 21:31 , Processed in 0.040327 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
