查看: 104|回复: 8
[命令和APDL] ansys 中 有 循环 调用函数的功能吗?用什么函数?
发表于 2012-9-29 10:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津南开区
我现在要研究弹性模量对材料的影响,编写的程序中 弹性模量 分别为  9.38E5 ,  4.25E5, 8.25E5,   程序其它部分不变,先用什么函数可以一次循环调用三中 不同 弹性模型 的数值?
MP,EX, 1, 9.38E5
MP, PRXY, 1, 0.33
应该怎么改?
谢谢
发表于 2012-10-3 14:53:44 | 显示全部楼层 来自 四川
多步计算就可以改变弹性模量的
 楼主| 发表于 2012-10-3 19:45:10 | 显示全部楼层 来自 河北
ldhltw 发表于 2012-10-3 14:53
多步计算就可以改变弹性模量的
可以具体点吗?我是初学,谢谢了!
发表于 2012-10-4 10:36:12 | 显示全部楼层 来自 四川
用载荷步进行处理
点评
可以具体点吗?  发表于 2012-10-6 18:19
发表于 2012-10-8 10:44:13 | 显示全部楼层 来自 四川
你把命令流贴出来,让大家帮你处理一下就可以
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:12:54 | 显示全部楼层 来自 湖北鄂州
ansys 中循环求解,如何调用循环语句?
如我要求载荷P=10, 30 , 40 200MPa 下的材料断裂强度因子,如何增加循环语句?
源程序如下:
/FILNAM, CRACK
/TITLE, ANALYSIS OF THE SRESS INTENSITY FACTOR
/PREP7
ET,1, PLANE183
KEYOPT, 1, 3, 3
R, 1, 5
MP,EX, 1, 2.2E5
MP, PRXY, 1, 0.25
/PNUM, KP, 1
/PNUM, LINE,1
/PNUM, AREA,1
K, 1,  50
K, 2, 100
K, 3, 100, 60
K, 4,-25, 60
K, 5, -25
L,1,2
L,2,3
L,3,4
L,4,5
L,5,1
AL,5,1,2,3,4,
CYL4,0, 27.5, 12.5
ASBA,1, 2
NUMCMP, AREA
KSCON, 1, 5, 1, 10, 0.75
ESIZE,3,0
MSHKEY,0
AMESH,1
/ TITLE, ELEMENTS IN MODEL
EPLOT
FINISH
/SOLU
ANTYPE, STATIC
LPLOT
LSEL,S, , , 1
NSLL, S,1
D,ALL,UY
ALLSEL
SFL, 6,PRES,0,  200     / 此处载荷P= 10, 30 , 40, 200MPa
SFL, 7,PRES, 200,  0   / 此处载荷P= 10, 30 , 40, 200MPa
LOCAL,11,0, 50, 0, 0, , , , 1,1
SOLVE
FINISH
/POST1
PLNSOL,U,SUM
PLNSOL,S,EQV
PRRSOL
PATH,DF,3,30,20
PPATH,1,2
PPATH,2,35
PPATH,3,33
PDEF,STAT
KCALC,1,1,0,0
FINISH
/EXIT, ALL
如何增加循环语句进行迭代,求出不同压力下的值?
发表于 2012-10-11 07:49:27 | 显示全部楼层 来自 天津
我一般用笨方法,做个循环就可以搞定了,
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:40:34 | 显示全部楼层 来自 河北
vs_lostc 发表于 2012-10-11 07:49
我一般用笨方法,做个循环就可以搞定了,
可以把你程序贴出来吗?
发表于 2012-10-18 18:13:06 | 显示全部楼层 来自 北京
davile123 发表于 2012-10-16 21:40
可以把你程序贴出来吗?
东西没在手头,大致思路就是:把弹模设成参数如aa,然后定义循环,aa和你定义的循环参数关联,然后计算,计算完resume,*enddo
GMT+8, 2024-4-27 23:38 , Processed in 0.036343 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
