查看: 120|回复: 8
[建模和网格划分] 相邻两个节点连成梁或杆单元?
发表于 2012-10-18 19:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏常州
如果我一圈共500个节点,刚好组成了一个圆,我想让相邻的两个节点(编号不相邻,没有次序的)相互连接成一个杆或梁单元,从而一整圈连成一个圆。有什么办法没?偏命令流也行,操作也行(只要不是手动一条条去连就行)。
发表于 2012-10-18 20:46:52 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
用命令流很好实现,将这些节点先全部选中,然后按位置顺序将这些节点存入数组,(可以在柱坐标系下先读取节点y坐标,然后排序,存入数组)然后使用循环依次读取数组中的相邻两个元素,连线就行,楼主可以试试
 楼主| 发表于 2012-10-19 07:43:54 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
lscookie 发表于 2012-10-18 20:46
用命令流很好实现,将这些节点先全部选中,然后按位置顺序将这些节点存入数组,(可以在柱坐标系下先读取节 ...
道友大才,这个想法理论上确实行的通。有没有现成的类似命令流,我参考参考呀,呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-21 20:18:52 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
2楼兄台,能不能给段类似的命令流参考一下,我自己编出来错误太多
发表于 2012-10-22 09:26:48 | 显示全部楼层 来自 北京
可以先建立两个点,两个点之间的角度可以算出来,然后连成线,然后在柱坐标下,通过copy命令复制一圈就可以了
发表于 2012-10-22 15:44:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
编了个简单的   方法处理得不够简洁  你看看适不适合你的问题吧
发表于 2012-10-22 15:48:18 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
直接建一个局部的圆柱坐标系,按角度排序,用一个数组储存节点编号,然后加一个循环就ok了
发表于 2012-10-24 15:53:23 | 显示全部楼层 来自 上海
do循环操作就好
发表于 2012-10-28 20:50:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
可通过*do循环命令来实现。既可通过几何元素关键点、线来建立,然后分网;亦可直接建立节点,而后直接建立单元。
思路:1.将坐标系转换为柱面坐标系,通过*do循环命令建立500个关键点或节点;
       2.通过*do循环命令建立线或单元。
两种方法的命令流如下:
!直接建立节点,而后直接建立单元
finish
/clear
/PREP7
ET,1,LINK1
R,1,0.001, ,
MP,EX,1,2.1e11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,7850
*AFUN,DEG
CSYS,1
*do,i,1,500,1
n,i,10,(i-1)*360/500
*enddo
*do,i,1,499,1
e,i,i+1
*enddo
e,500,1
!通过几何元素关键点、线来建立
finish
/clear
/PREP7
ET,1,LINK1
R,1,0.001, ,
MP,EX,1,2.1e11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,7850
*AFUN,DEG
CSYS,1
*do,i,1,500,1
k,i,10,(i-1)*360/500
*enddo
*do,i,1,499,1
l,i,i+1
*enddo
l,500,1
lesize,all,,,10,,1,,,1,
lmesh,all
GMT+8, 2024-9-23 07:31 , Processed in 0.044049 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
