查看: 102|回复: 6
[问题讨论] 请教ASEL命令
发表于 2012-10-29 21:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
ASEL
ASEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP Selects a subset of areas.
EXT        Area numbers on exterior of selected volumes (ignore remaining fields).
              选择的体外部的面编号
如何理解红色的部分?我按照自己的理解试了一下,并没有显示我想要的面,请大家指点,谢谢!
发表于 2012-10-29 21:38:38 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
asel,type,ext  表示对已选体的外部的面进行选择操作,其前提是在这条命令之前要选择一个体
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:36:28 | 显示全部楼层 来自 中国
lscookie 发表于 2012-10-29 21:38
asel,type,ext  表示对已选体的外部的面进行选择操作,其前提是在这条命令之前要选择一个体 ...
谢谢!我和您的理解相同,这样不行,已经在14.0中试过,谢谢!
发表于 2012-10-29 22:52:37 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
asel,s,ext 命令是选择所选体的外表面,从而排除了内部的Areas;与LSEL,S,EXT用法类似,LSEL,S,EXT表示选择面的外部线。下面是两个小算例,可诠释以上两个命令的用法。
!问题描述:将一个实心平面圆在某一直径devide为两个半圆,而后对两半圆进行glue,此时组合圆共有5条线,见图1(a)
!当执行LSEL,S,EXT后,则选中的是4条圆弧,即圆外的四条线,见图1(b)。
/PREP7
CYL4, , ,1
wprot,0,0,90
ASBW,1        !利用工作平面对圆进行devide
AGLUE,2,3     !glue两个半圆
LPLOT         !显示所有线
LSEL,S,EXT
LPLOT         !显示选中的四条外部线
1(a)1(b)
!问题描述:一个正方体内包含一个小实心球,先对二者partition,而后对实心球和内部有一空洞的立方体进行glue,此时组合体共
!有8个面,6个立方体外表面(Fig.2a)及2个内部半球表面(Fig.2b),当执行ASEL,S,EXT后,则选中的是6个立方体外表面,即体外的6个面(Fig.2a)。
/PREP7
BLOCK,,1,,1,,1,       !建立立方体
wpoff,0.5,0.5,0.5
SPH4,0,0,0.2          !立方体中心处建立一个小球
VPTN,all              !partition两个体
VGLUE,all             !glue两个体
alist, all            !列表显示所有的8个面
ASEL,S,EXT            !选中体外部面
alist, all            !列表显示选中的立方体外部6个面
2(a) 2(b)
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:00:56 | 显示全部楼层 来自 中国
谢谢“civilman狼人 ”的精彩解释,明白了,谢谢!
发表于 2013-11-16 16:03:41 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
civilman狼人 发表于 2012-10-29 22:52
asel,s,ext 命令是选择所选体的外表面,从而排除了内部的Areas;与LSEL,S,EXT用法类似,LSEL,S,EXT表示选择 ...
没有 EXT 的时候,例如命令:ASEL,S,,,1以及ASEL,A,,,1 。分别是什么意思?
期盼大神的回复
发表于 2013-11-16 20:17:20 | 显示全部楼层 来自 天津
ASEL,S,,,1是从一些面中选择编号为1的面;
ASEL,A,,,1描述的是前面已经选择了某些面,由于本身需要还需要继续选择一些面,a代表also,可见select的应用
附例子:
ASEL,S,,,779
ASEL,a,,,780
ASEL,a,,,309
上述三条意思是:先选取编号779的面,然后又选择了780、309两个面,总共选择了三个面
GMT+8, 2024-9-25 01:18 , Processed in 0.040471 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
