查看: 143|回复: 5
[建模和网格划分] 回转支承网格划分之网格细化
发表于 2012-11-16 17:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
请教一下,这个实体模型,我打算采用45号单元全部划成六面体,其中1和2线因为是附在其他实体上的,已经被分割了,3线可以忽略。
我是想把上表面划的比较好些,然后向下扫略。也可以切割后映射,但是1和2已经分割过了,所以有点困难。
上述两种方法,那种可行及划分思想请指教。整体模型如右图。
 楼主| 发表于 2012-11-16 17:37:17 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
正在做回转支承接触分析,遇到困难好多,谁有好的资料共享一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-11-16 19:45:29 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我划分的都是六面体,但是孔附近由于在圆弧相切处切割,所以有很多畸形单元,求改进。
 楼主| 发表于 2012-11-18 21:02:06 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
顶起啊!
发表于 2012-11-18 21:14:43 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
可以发一下模型文件不?谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:08:12 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
chong2 发表于 2012-11-18 21:14
可以发一下模型文件不?谢谢
FINISH
/CLEAR
/FILNAME, GuiZeZhiCheng,1
/PREP7
/TITLE, NeiWaiQuan
!单位为mm, T , s , N, MPa, kg/mm3, mm/s2
wpro,,90     !!旋转模式ZXY
Rectng,-2450/2,-2593/2,55,100       !!内圈上半面
Rectng,-2450/2,-2601/2,0,55           !!内圈下半面
Rectng,-2598/2,-2760/2,55,110       !!外圈上半面
Rectng,-2606/2,-2760/2,10,55         !!外圈下半面
CM, fang, area                                 !!形成组件方面
CYL4, -2600/2,55,0,0,20,360         !!滚球圆面
Asel,s,,,5,7
CM,yuan, area                                 !!形成组件圆面
Cmsel,all
Asba,fang,yuan                                !!方面减圆面
CYL4, -2600/2,55,0,0,24,360         !!滚球大圆面
aovlap,all
adele,14,,,1
wpoffs,-1324
wprota,,,90
asbw,all
wpoffs,,,48
asbw,all
wpoffs,,,1276
lcomb,4,37                                    !!线合并
lcomb,20,29
lcomb,32,18                                    !!线合并
lcomb,8,43
AAdd,6,7
AAdd,5,10
aglue,all
Numcmp,all                                       !!重新自动编号
k,100,0,0, 100                                   !!两点定义旋转轴
k,101,0,0,-100
vrotat,all, , , ,,,100,101, 180/28,1              !!绕轴旋转面形成体,半圈分56段
kdele,100,101
allsel
wprota,,,-90
wprota,,-90
wpoffs,,,-10
CYL4,-2510/2,0,0,0,30/2,360,130             !!建立内螺栓121
CYL4,-2694/2,0,0,0,30/2,360,130             !!建立外螺栓122
wpoffs,,,10
CSYS,1                                              !!激活柱坐标系用于绕轴阵列
Vgen,2,11,12,,, -180/28               !!复制内外螺栓56次,轴阵列旋转360/56度
CSYS,0
vsel,s,,,1,10
cm,neiwaiquan,volu
vsel,s,,,11,14
cm,luoshuan,volu
allsel
vsbv, neiwaiquan, luoshuan
adele,4,5,,1                       !!注意检查,有多余的面
allsel
wprota,,90
wprota,,,-1
vsbw,all
wprota,,,-4.5
vsbw,all
numcmp,all
wprota,,,5.5
allsel
MP,EX,1,2E5                  !!弹性模量
MP,PRXY,1,0.3                !!泊松比
MP,DENS,1,7.86E-6         !!材料密度
ET,1,45                            !!95号实体单元
!!划分网格
mat,1
type,1
ESIZE,3
VSEL,S,,,5,14,9
VSEL,A,,,11,17,6
VSWEEP,ALL
allsel
LSEL,S,,,86,205,119
lesize,all,,, 10                      !!大小,度数,段数
vsel,s,,,16,24,8
vsel,a,,,21,25,4
vsweep,all
ESIZE,3
VSEL,S,,,3,10,7
VSEL,A,,,2,9,7
VSWEEP,ALL
allsel
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
LSEL,S,,,27,29,2
LSEL,A,,,77,82,5
LSEL,A,,,28,33,5
LSEL,A,,,36,93,57
lesize,all,,,10                       !!大小,度数,段数
vsel,s,,,4,12,8
vsel,a,,,1,15,14
vsel,a,,,13,18,5
vsel,a,,,7,8
vmesh,all
vsel,s,,,23,26,3
vsel,a,,,6,22,16
vmesh,all
LSEL,S,,,171,177,6
lesize,all,10,,
vsel,s,,,27,28
vsweep,all
lsel,s,,,168,173,5
lsel,a,,,233,238,5
lesize,all,1
vsel,s,,,19,20
vsel,a,,,29,30
vsweep,all
allsel
GMT+8, 2024-6-6 17:21 , Processed in 0.032681 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
