- 2011-4-8
悬赏50仿真币未解决
接触问题太高深了,求大牛指点
唉材料非线性,又有接触,怎么都收敛不了,调整了接触刚度到e-5次方,收敛了,可是渗透又很严重。不知道咋搞了
传不上去啊,才50k的文件都传不上去
模型中主要是变形体的钢管,外面是刚体面,钢管中加内压膨胀,收外面的刚体面约束,接触很不容易收敛。
接触设置的切向罚函数,slip tolerance=0.25 ,摩擦系数0.3.接触控制中设置接触刚度为1e-5才能收敛,但是渗透率接近7mm,太大了,但是又不能直接调整绝对渗透量,调整了就又不收敛
任何附件图片都传不上来,我贴py吧,版本是6.11的
# -*- coding: mbcs -*-
from part import *
from material import *
from section import *
from assembly import *
from step import *
from interaction import *
from load import *
from mesh import *
from job import *
from sketch import *
from visualization import *
from connectorBehavior import *
import math
l=30000*1.84 #管的长度
lo=10000 #管取的长度
angle=30*1.84 #弯曲的角度
angle2=20 #曲面的角度
a=math.sin(angle*pi/180) #角度的正弦
b=math.cos(angle*pi/180) #角度的余弦
a2=math.sin(angle2*pi/180) #角度的正弦
b2=math.cos(angle2*pi/180) #角度的余弦
R=180*l/(pi*angle)
wf=R*(1-b)
height=R*a
r2=180*wf/(pi*angle2)
width=r2*a2
angle3=math.atan(width/height)
angle4=2*angle3
a3=math.sin(angle4*pi/180)
b3=math.cos(angle4*pi/180)
r=0.5*(width*width+height*height)/width #弯曲半径
h1=0.5*width #高度余量
depth=12000 #墩的厚度
R1=165*0.5 #圆孔半径
#stone part 建模
mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='__profile__', sheetSize=2000.0)
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].rectangle(point1=(0.0, 0.0),
point2=(width*2, height+h1))
mdb.models['Model-1'].Part(dimensionality=THREE_D, name='Part-1', type=
DISCRETE_RIGID_SURFACE)
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].BaseSolidExtrude(depth=depth, sketch=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'])
del mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__']
mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(gridSpacing=52.36, name='__profile__',
sheetSize=2094.44, transform=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].MakeSketchTransform(
sketchPlane=mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].faces[1],
sketchPlaneSide=SIDE1,
sketchUpEdge=mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[5],
sketchOrientation=RIGHT, origin=(width, height+h1, 0.5*depth)))
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].projectReferencesOntoSketch(filter=
COPLANAR_EDGES, sketch=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].CircleByCenterPerimeter(center=(
0.0, -width*b2/a2), point1=(0.0, width/a2-width*b2/a2))
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].PartitionFaceBySketch(faces=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].faces.getSequenceFromMask(('[#2 ]',
), ), sketch=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'], sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[5])
mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(gridSpacing=3688.76, name='__profile__'
, sheetSize=147550.64, transform=
sketchPlane=mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].faces[5],
sketchUpEdge=mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[11],
sketchOrientation=RIGHT, origin=(0.0, 0.0, depth)))
r+width, height+h1), point1=(width, height+h1))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].CoincidentConstraint(
addUndoState=False, entity1=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[5], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[3])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].EqualDistanceConstraint(
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[1], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[2], midpoint=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[5])
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].faces.getSequenceFromMask(('[#20 ]',
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[11])
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].PartitionCellByExtrudeEdge(cells=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].cells.getSequenceFromMask(('[#1 ]',
), ), edges=(mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[5],
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[6]), line=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[15], sense=FORWARD)
), ), edges=(mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[14], ), line=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[11], sense=REVERSE)
mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(gridSpacing=3857.4, name='__profile__',
sheetSize=154296.34, transform=(1.0, -1.22464679914735e-16, 0.0,
9.18338008663387e-49, 7.49879891330929e-33, -1.0, 1.22464679914735e-16,
1.0, 7.49879891330929e-33, width, height+h1,
0.5*depth-r2+r2*b2))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].ConstructionLine(point1=(
-77148.17, 0.0), point2=(77148.17, 0.0))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].ConstructionLine(point1=(0.0,
-77148.17), point2=(0.0, 77148.17))
0.0, 0.0), point1=(0.0, R1))
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].CutSweep(flipSweepDirection=ON, path=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges.getSequenceFromMask(('[#1 ]',
), ), profile=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'],
sketchOrientation=RIGHT, sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[8])
mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(gridSpacing=2679.59, name='__profile__'
, sheetSize=107183.84, transform=
sketchPlane=mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].faces[10],
sketchUpEdge=mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[44],
sketchOrientation=RIGHT, origin=(2*width, height+h1, depth)))
0), point2=(depth, -height-h1))
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].CutExtrude(depth=2000.0,
flipExtrudeDirection=OFF, sketch=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'], sketchOrientation=RIGHT,
sketchPlaneSide=SIDE1, sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges[44])
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].RemoveCells(cellList=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].cells.getSequenceFromMask(mask=(
'[#7 ]', ), ))
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].checkGeometry()
#pipe part 建模 (分段前)
mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='__profile__', sheetSize=200.0)
0.0, 29.665), point1=(0.0, 6.0))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(0.0, 29.665),
point2=(0.0, 6.0))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].VerticalConstraint(addUndoState=
False, entity=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[3])
point2=(22.9138604342438, 23.75))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[2], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[2])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].autoDimension(objectList=(
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[3],
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[4]))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].dimensions[1].setValues(value=70)
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(22.2378258708986,
21.571093308198), point2=(26.2156225995849, 32.5))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].PerpendicularConstraint(
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[4], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[5])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].FixedConstraint(entity=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[2])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[5], ))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].dimensions[2].setValues(value=
17.881)
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(28.3534880537049,
38.3737370604709), point2=(40.8809422007762, 33.8141166397836))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[5], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[6])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[3])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[6], ))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].dimensions[3].setValues(value=
11.5)
39.1599531927428, 34.4405054122257), point1=(28.3534880537049,
38.3737370604709))
0.0, 0.0), point1=(63.65, 0.0))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].delete(objectList=(
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].dimensions[0],
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].dimensions[1]))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].dimensions[2],
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].dimensions[3]))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].constraints[17], ))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].constraints[13], ))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].autoTrimCurve(curve1=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[2], point1=(
22.6671886444092, 35.9677124023438))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[4], point1=(
16.4866161346436, 23.5132789611816))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[3], point1=(
-0.311861038208008, 19.7055549621582))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[6], point1=(
32.0172805786133, 36.760986328125))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[7], point1=(
28.8477611541748, 29.0662097930908))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[8], point1=(
42.6351852416992, 47.3908843994141))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[10], point1=(
47.7762260437012, 42.0553894042969))
mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='Sketch-1', objectToCopy=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].offset(distance=7.5, objectList=(
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[9],
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[11],
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[12]), side=LEFT)
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].ConstructionLine(angle=0.0,
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[9], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[17])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].HorizontalConstraint(
addUndoState=False, entity=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].copyMirror(mirrorLine=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[17], objectList=(
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[12],
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[13],
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[14],
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[15],
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[16]))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(0.0, 13.5), point2=(
0.0, 6.0))
False, entity=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[26])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[13], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(0.0, -6.0), point2=(
0.0, -13.5))
False, entity=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[27])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[19], entity2=
mdb.models['Model-1'].Part(dimensionality=THREE_D, name='pipe', type=
DEFORMABLE_BODY)
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].BaseSolidExtrude(depth=lo, sketch=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].features['Solid extrude-1'].setValues(
depth=50000.0)
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].regenerate()
mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='__edit__', objectToCopy=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].features['Solid extrude-1'].sketch)
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].projectReferencesOntoSketch(filter=
COPLANAR_EDGES, sketch=mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'],
upToFeature=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].features['Solid extrude-1'])
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].delete(objectList=(
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[18],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[19],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[20],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[21],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[22],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[23],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[24],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[25],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[26],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[27],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].constraints[83],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].constraints[85],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].constraints[86],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].constraints[88],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].constraints[90],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].constraints[93]))
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].ConstructionLine(angle=90.0, point1=
(0.0, 0.0))
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].CoincidentConstraint(addUndoState=
False, entity1=mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].vertices[11],
entity2=mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[28])
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].VerticalConstraint(addUndoState=
False, entity=mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[28])
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].copyMirror(mirrorLine=
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[28], objectList=(
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[5],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[9],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[11],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[12],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[13],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[14],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[15],
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[16]))
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].Line(point1=(-71.15, 0.0), point2=(
-63.65, 0.0))
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].HorizontalConstraint(addUndoState=
False, entity=mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[37])
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].PerpendicularConstraint(
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[36], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].Line(point1=(63.65, 0.0), point2=(
71.15, 0.0))
False, entity=mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[38])
mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'].geometry[11], entity2=
sketch=mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__'])
del mdb.models['Model-1'].sketches['__edit__']
#分段
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].DatumPointByOffset(point=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].vertices[28], vector=(0.0, 0.0,
-9994.07))
-10005.93))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].vertices[30], vector=(0.0, 0.0,
-9998.4))
-10001.6))
mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(gridSpacing=2500.01, name='__profile__'
, sheetSize=100000.46, transform=(0.0, 0.0, -1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0,
0.0, 67.4, 0.0, 25000.0))
-50000.23, 0.0), point2=(50000.23, 0.0))
-50000.23), point2=(0.0, 50000.23))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(-15005.93, 3.75),
point2=(-14994.07, 3.75))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(-14994.07, 3.75),
point2=(-14998.4, -3.75))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(-14998.4, -3.75),
point2=(-15001.6, -3.75))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[14])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(-15001.6, -3.75),
point2=(-15005.93, 3.75))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].CutSweep(flipSweepDirection=ON, path=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].edges.getSequenceFromMask((
'[#89240000 #49 ]', ), ), profile=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'], sketchOrientation=TOP,
sketchPlane=mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].faces[12], sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].edges[39])
, sheetSize=100000.46, transform=(0.0, -0.0, -1.0, 1.0, 0.0, -0.0, 0.0,
-1.0, 0.0, 67.3997292730713, 0.0, 45001.88242185))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(4995.95242185,
3.7502707269287), point2=(5007.81242185, 3.7502707269287))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[20])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[20], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[21], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[8])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(5007.81242185,
3.7502707269287), point2=(5003.48242185, -3.7497292730713))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[23], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(5003.48242185,
-3.7497292730713), point2=(5000.28242185, -3.7497292730713))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[22])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[25], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(5000.28242185,
-3.7497292730713), point2=(4995.95242185, 3.7502707269287))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[27], entity2=
, sheetSize=100000.46, transform=(1.0, 0.0, -0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -1.0,
0.0, 71.15, 0.0, 50000.0))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(-7.5, -9998.4),
point2=(0.0, -9994.07))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].ParallelConstraint(addUndoState=
False, entity1=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[12],
entity2=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[20])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(0.0, -9994.07),
point2=(0.0, -10005.93))
False, entity=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[21])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(0.0, -10005.93),
point2=(-7.5, -10001.6))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(-7.5, -10001.6),
point2=(-7.5, -9998.4))
False, entity=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[23])
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].SolidSweep(keepInternalBoundaries=ON, path=
'[#0:2 #1fe ]', ), ), profile=mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__']
, sketchOrientation=RIGHT, sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].edges[78])
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[2], vector=(0.0, 0.0, -10000.0))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[3], vector=(0.0, 0.0, -10000.0))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[4], vector=(0.0, 0.0, -10000.0))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[5], vector=(0.0, 0.0, -10000.0))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(14995.95242185,
3.7502707269287), point2=(15007.81242185, 3.7502707269287))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[24])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(15007.81242185,
3.7502707269287), point2=(15000.28242185, -3.7497292730713))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[25], ))
3.7502707269287), point2=(15003.48242185, -3.7497292730713))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(15003.48242185,
-3.7497292730713), point2=(15000.28242185, -3.7497292730713))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(15000.28242185,
-3.7497292730713), point2=(14995.95242185, 3.7502707269287))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].CutSweep(path=
'[#0:3 #1fe0 ]', ), ), profile=
sketchPlane=mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].faces[44], sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].edges[113])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[32])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[32], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[33], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[35], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[34])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[37], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[39], entity2=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].SolidSweep(flipSweepDirection=ON,
'[#0:3 #ab540 ]', ), ), profile=
sketchPlane=mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].faces[48], sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].edges[116])
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[8], vector=(0.0, 0.0, -10000.0))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[9], vector=(0.0, 0.0, -10000.0))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[10], vector=(0.0, 0.0,
-10000.0))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[11], vector=(0.0, 0.0,
-10000.0))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(24995.95242185,
3.7502707269287), point2=(25007.81242185, 3.7502707269287))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[36])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(25007.81242185,
3.7502707269287), point2=(25003.48242185, -3.7497292730713))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(25003.48242185,
-3.7497292730713), point2=(25000.28242185, -3.7497292730713))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[38])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(25000.28242185,
-3.7497292730713), point2=(24995.95242185, 3.7502707269287))
'[#0:4 #ab5400 ]', ), ), profile=
sketchPlane=mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].faces[66], sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].edges[152])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[44])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[44], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[45], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[47], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[46])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[49], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[51], entity2=
'[#0:5 #7f80 ]', ), ), profile=
sketchPlane=mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].faces[76], sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].edges[179])
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[14], vector=(0.0, 0.0,
-10000.0))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[15], vector=(0.0, 0.0,
-10000.0))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[16], vector=(0.0, 0.0,
-10000.0))
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].datums[17], vector=(0.0, 0.0,
-10000.0))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(34995.95242185,
3.7502707269287), point2=(35007.81242185, 3.7502707269287))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[48])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(35007.81242185,
3.7502707269287), point2=(35003.48242185, -3.7497292730713))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(35003.48242185,
-3.7497292730713), point2=(35000.28242185, -3.7497292730713))
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[50])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].Line(point1=(35000.28242185,
-3.7497292730713), point2=(34995.95242185, 3.7502707269287))
'[#0:6 #7f800 ]', ), ), profile=
sketchPlane=mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].faces[94], sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].edges[215])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[56])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[56], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[57], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[59], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].geometry[58])
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[61], entity2=
mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__'].vertices[63], entity2=
'[#0:6 #2ad5000 ]', ), ), profile=
sketchPlane=mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].faces[98], sketchUpEdge=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].edges[218])
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].Set(cells=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].cells.getSequenceFromMask(('[#ba ]', ),
), name='noweld')
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].cells.getSequenceFromMask(('[#145 ]',
), ), name='weld')
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].Mirror(keepInternalBoundaries=ON,
keepOriginal=ON, mirrorPlane=mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].faces[76])
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].cells.getSequenceFromMask(('[#174ba ]',
), ), name='noweld')
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].cells.getSequenceFromMask(('[#28b45 ]',
), ), name='weld')
#组合
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.DatumCsysByDefault(CARTESIAN)
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.Instance(dependent=ON, name='Part-1-1',
part=mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'])
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.Instance(dependent=ON, name='pipe-1', part=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'])
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.rotate(angle=90.0, axisDirection=(1.0, 0.0,
0.0), axisPoint=(0.0, 0.0, 0.0), instanceList=('pipe-1', ))
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.translate(instanceList=('pipe-1', ), vector=
(width, 50000+height+h1, 0.5*depth-r2+r2*b2))
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.rotate(angle=90.0, axisDirection=(0.0,
50000.0, 0.0), axisPoint=(width, 50000+height+h1, 0.5*depth-r2+r2*b2),
#时间步
mdb.models['Model-1'].StaticStep(initialInc=0.5, maxInc=0.5, maxNumInc=10000,
minInc=1e-08, name='Step-1', nlgeom=ON, previous='Initial')
mdb.models['Model-1'].StaticStep(initialInc=0.001, maxInc=0.5, maxNumInc=10000,
minInc=1e-08, name='Step-2', previous='Step-1')
minInc=1e-08, name='Step-3', previous='Step-2')
minInc=1e-08, name='Step-4', previous='Step-3')
#属性
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.regenerate()
mdb.models['Model-1'].Material(name='pipe')
mdb.models['Model-1'].materials['pipe'].Elastic(table=((210000.0, 0.3), ))
mdb.models['Model-1'].materials['pipe'].Plastic(table=((369.41973, 0.0), (
415.89808, 0.02663), (467.56252, 0.05128), (520.65527, 0.0869), (568.97666,
0.14544), (603.72026, 0.19959)))
mdb.models['Model-1'].Material(name='weld')
mdb.models['Model-1'].materials['weld'].Elastic(table=((210000.0, 0.3), ))
mdb.models['Model-1'].materials['weld'].Plastic(table=((434.0, 0.0), (678,
0.2839)))
mdb.models['Model-1'].HomogeneousSolidSection(material='pipe', name='pipe',
thickness=None)
mdb.models['Model-1'].HomogeneousSolidSection(material='weld', name='weld',
thickness=None)
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].SectionAssignment(offset=0.0, offsetField=
'', offsetType=MIDDLE_SURFACE, region=
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].sets['noweld'], sectionName='pipe',
thicknessAssignment=FROM_SECTION)
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].sets['weld'], sectionName='weld',
#接触
mdb.models['Model-1'].ContactProperty('IntProp-1')
mdb.models['Model-1'].StdContactControl(name='ContCtrl-1',
stiffnessScaleFactor=1e-05)
mdb.models['Model-1'].interactionProperties['IntProp-1'].TangentialBehavior(
dependencies=0, directionality=ISOTROPIC, elasticSlipStiffness=None,
formulation=PENALTY, fraction=0.25, maximumElasticSlip=FRACTION,
pressureDependency=OFF, shearStressLimit=None, slipRateDependency=OFF,
table=((0.3, ), ), temperatureDependency=OFF)
mdb.models['Model-1'].SurfaceToSurfaceContactStd(adjustMethod=NONE,
clearanceRegion=None, contactControls='ContCtrl-1', createStepName=
'Initial', datumAxis=None, initialClearance=OMIT, interactionProperty=
'IntProp-1', master=Region(
side1Faces=mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['Part-1-1'].faces.getSequenceFromMask(
mask=('[#c18 ]', ), )), name='Int-1', slave=Region(
side1Faces=mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['pipe-1'].faces.getSequenceFromMask(
mask=('[#7f00a5a6 #69800000 #1fc029 #5007f7f0 #fc00054b #cb4a01 #14b4a00',
' #3f8 #e00a5a50 #8fe0000f #94b5003f #fe0000 #14b4a ]', ), )), sliding=
FINITE, thickness=ON)
# 载荷
mdb.models['Model-1'].Pressure(amplitude=UNSET, createStepName='Step-2',
distributionType=UNIFORM, field='', magnitude=-100.0, name='Load-1',
region=Region(
mask=('[#0:3 #800 #0:5 #20000000 ]', ), )))
mdb.models['Model-1'].Pressure(amplitude=UNSET, createStepName='Step-4',
distributionType=UNIFORM, field='', magnitude=30.0, name='Load-2', region=
Region(
mask=('[#80005a59 #967f803f #e0000016 #a800000f #3fab4 #ff34b400 #b4b100',
' #f003f800 #5a58f #1fc000 #4b4a8000 #7f #1fe34b4 ]', ), )))
mdb.models['Model-1'].loads['Load-1'].setValuesInStep(magnitude=0.0, stepName=
'Step-3')
mdb.models['Model-1'].DisplacementBC(amplitude=UNSET, createStepName='Step-1',
distributionType=UNIFORM, fieldName='', fixed=OFF, localCsys=None, name=
'fix-node', region=Region(
faces=mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['pipe-1'].faces.getSequenceFromMask(
mask=('[#0 #40 #0:5 #40000 ]', ), )), u1=0.0, u2=UNSET, u3=0.0, ur1=UNSET,
ur2=UNSET, ur3=UNSET)
mdb.models['Model-1'].boundaryConditions['fix-node'].deactivate('Step-3')
mdb.models['Model-1'].DisplacementBC(amplitude=UNSET, createStepName='Initial',
distributionType=UNIFORM, fieldName='', localCsys=None, name='fix-z',
region=Region(
faces=mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['Part-1-1'].faces.getSequenceFromMask(
mask=('[#140 ]', ), )), u1=UNSET, u2=UNSET, u3=SET, ur1=UNSET, ur2=UNSET,
ur3=UNSET)
distributionType=UNIFORM, fieldName='', localCsys=None, name='fix-x',
region=Region(
mask=('[#30000 ]', ), )), u1=SET, u2=UNSET, u3=UNSET, ur1=UNSET, ur2=UNSET,
ur3=UNSET)
distributionType=UNIFORM, fieldName='', localCsys=None, name='fix-y',
region=Region(
mask=('[#40080 ]', ), )), u1=UNSET, u2=SET, u3=UNSET, ur1=UNSET, ur2=UNSET,
ur3=UNSET)
'BC', region=Region(
mask=('[#0 #40 #0:5 #40000 ]', ), )), u1=UNSET, u2=-1000.0, u3=UNSET, ur1=
UNSET, ur2=UNSET, ur3=UNSET)
mdb.models['Model-1'].boundaryConditions['BC'].setValuesInStep(stepName=
'Step-2', u2=-50000.0)
mdb.models['Model-1'].boundaryConditions['BC'].deactivate('Step-3')
#PIPE网格
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].seedPart(deviationFactor=0.1,
minSizeFactor=0.1, size=500.0)
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].seedEdgeByNumber(constraint=FINER, edges=
'[#ffffffff #7ffffff #e0000000 #6abfffff #ffffffd5 #1ffffff #3fffffe',
' #a0000000 #fffff55a #ff807fff #ffff55aa #f807ffff #ffffffff #1ffffff',
' #ffe00000 #ff5aafff #ffffffff #ffffe07f #f #fffff5aa #aafe07ff',
' #fffffff5 #fe07 ]'), ), number=3)
mdb.models['Model-1'].parts['pipe'].generateMesh()
#刚体面修改
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].RemoveFaces(deleteCells=False, faceList=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].faces.getSequenceFromMask(mask=(
'[#3200 ]', ), ))
'[#140 ]', ), ))
'[#4000 ]', ), ))
'[#1800 ]', ), ))
'[#7 ]', ), ))
'[#108 ]', ), ))
'[#4 ]', ), ))
'[#20 ]', ), ))
'[#10 ]', ), ))
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].seedPart(deviationFactor=0.1,
minSizeFactor=0.1, size=560.0)
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].seedEdgeByNumber(constraint=FINER, edges=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges.getSequenceFromMask(('[#511 ]',
), ), number=8)
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].edges.getSequenceFromMask(('[#a44 ]',
), ), number=8)
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].generateMesh()
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].deleteMesh(regions=
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].faces.getSequenceFromMask(('[#f ]',
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].setMeshControls(regions=
), ), technique=STRUCTURED)
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.ReferencePoint(point=(0.0, 0.0, 0.0))
mdb.models['Model-1'].RigidBody(bodyRegion=Region(
mask=('[#f ]', ), )), name='Constraint-1', refPointRegion=Region(
referencePoints=(mdb.models['Model-1'].rootAssembly.referencePoints[15],
mdb.models['Model-1'].boundaryConditions['fix-x'].suppress()
mdb.models['Model-1'].boundaryConditions['fix-y'].suppress()
mdb.models['Model-1'].boundaryConditions['fix-z'].suppress()
mdb.models['Model-1'].boundaryConditions['fix-z'].resume()
mdb.models['Model-1'].EncastreBC(createStepName='Initial', localCsys=None,
name='BC-6', region=Region(referencePoints=(
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.referencePoints[15], )))
mdb.Job(atTime=None, contactPrint=OFF, description='', echoPrint=OFF,
explicitPrecision=SINGLE, getMemoryFromAnalysis=True, historyPrint=OFF,
memory=90, memoryUnits=PERCENTAGE, model='Model-1', modelPrint=OFF,
multiprocessingMode=DEFAULT, name='30-20-165', nodalOutputPrecision=SINGLE,
numCpus=1, queue=None, scratch='', type=ANALYSIS, userSubroutine='',
waitHours=0, waitMinutes=0)
