查看: 121|回复: 4
[OptiStruct] optistruct 固定内存分配
发表于 2012-11-29 09:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春
请教OPTISTRUCT不能求解的问题我在运行OPTISTRUCT求解时总显示如下的致命错误信息:ERROR #    7007 FROM SUBROUTINE check_mem- E, ?1 e5 ?# b5 l( s0 s
: @; Q: ?3 F+ h' R7 O  RThe run failed because automatic memory expansion has failed.: c+ ~8 I1 V9 O8 h# T. W4 Q" `
8 H1 M) G" z1 X8 WCurrently allocated working storage is       1292 MB.1 T9 Q" z8 O* Q, W6 _* m) I
6 A' F6 r, Y( U( bAutomatic expansion failed to expand to      1688 MB.2 i, x! a" t) C' H3 r
. C, ^$ q, y2 U, y- tMore than the failed amount of memory is required to complete the run.6 _' w# c; {- Z* M8 S
- [( I9 I' J5 S9 y9 `) i Please verify whether the system has enough memory.  If it has, then please% N1 i/ q1 l2 D+ G& l1 q" _& x" P! [+ D3 K2 T1 Y
try this run with the fixed memory allocation to avoid a probable limitation% }$ @4 T( w, M) o0 E% G: X) v' U8 K; S+ b8 T* m! U
on the maximum locatable memory with the automatic memory allocation.9 P0 P1 \$ O& i* b0 A  p% o, Y$ O- s& D! n& p5 r
不知道这个固定内存分配在那改啊
发表于 2012-11-29 21:00:29 | 显示全部楼层 来自 中国
同求,:):):):):):):)
发表于 2012-12-3 13:05:23 | 显示全部楼层 来自 上海
楼主的帖子一堆乱码,寻求帮助最好能把自己的帖子写清楚一点,这也是对别人时间的尊重。
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:43:11 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
你好,请问你的问题解决了吗,可以指导一下我吗
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:44:26 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
huayong66 发表于 2012-11-29 21:00
同求,
你好,请问你的问题解决了吗,可以帮帮我吗
GMT+8, 2024-7-5 23:39 , Processed in 0.029606 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
