查看: 71|回复: 3
[问题讨论] ansys后处理
发表于 2012-12-25 09:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
各位大侠,在ANSYS后处理中如何在同一张图片中出现几条不同线形的曲线(如粗细不同、线型不同等)就像这图片一样它们粗细和线型不同
发表于 2012-12-25 11:55:49 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
试试 /GTHK, Label, THICK命令,通过thick的值调节,帮助中说明如下:
Label
AXIS  —  Modify thickness of ordinate and abscissa axes on graph displays.
GRID  —  Modify thickness of grid lines on graph displays.
CURVE  —  Modify thickness of curve lines (when no area fill [/GROPT]).
THICK
Thickness ratio (whole numbers only, from -1 to 10):
1  —  Do not draw the curve, but show only the markers specified by /GMARKER.
0 or 1  —  Thin lines.
2  —  The default thickness.
3  —  1.5 times the default thickness.
etc.  —  (up to 10)
发表于 2012-12-25 14:55:31 | 显示全部楼层 来自 北京
学习了,谢谢。
发表于 2012-12-26 09:42:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
很好,学习了
GMT+8, 2024-9-23 15:19 , Processed in 0.033043 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
