查看: 470|回复: 10
[结构分析] ansysworkbench疲劳分析
发表于 2013-1-8 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
在用ansysworkbench做疲劳分析的时候,定义材料里面交变应力的地方,structuresteel,它的最大寿命,为什么总是1e6啊。想要更到的寿命该怎么办呢
发表于 2013-1-8 12:14:49 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
貌似1e6就相当于无限寿命了。
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:21:16 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我计算的例子是我的模型每分钟800转,按照这个算下来,1e6的话,换算最多就20个小时,但是做实验出来的结果是80个小时,我就郁闷了,不晓得该怎么设置软件
发表于 2013-1-9 09:24:08 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
leafnana 发表于 2013-1-9 09:21
我计算的例子是我的模型每分钟800转,按照这个算下来,1e6的话,换算最多就20个小时,但是做实验出来的结果 ...
先确认结构分析结果是不是合理?
材料模型也有可能不合适
 楼主| 发表于 2013-1-9 13:27:07 | 显示全部楼层 来自 四川成都
JingheSu 发表于 2013-1-9 09:24
先确认结构分析结果是不是合理?
材料模型也有可能不合适
我纠结的问题是,在材料设置里面,cycle那一栏,软件自带的最大就是1e6个周期为无限寿命,但是我的模型寿命是80个小时,实验所得哈。(每分钟800转)。我在想是不是可以自己把1e6这个无线寿命改大点。
发表于 2013-8-14 08:33:25 | 显示全部楼层 来自 河北
我也是遇到了这个问题 还有一些其他不懂的 楼主能加我qq一起探讨下吗 谢谢了 qq258995674
发表于 2013-8-14 08:43:27 | 显示全部楼层 来自 北京
leafnana 发表于 2013-1-9 13:27
我纠结的问题是,在材料设置里面,cycle那一栏,软件自带的最大就是1e6个周期为无限寿命,但是我的模型寿 ...
WB中的材料数据,是基于ASME得到的,你如果想进一步精确,可做你仿真材料的疲劳试验,得出S-N曲线,仿真结果是依据输入材料的
发表于 2016-3-10 20:32:41 | 显示全部楼层 来自 四川成都
wahaha9mei 发表于 2013-8-14 08:43
WB中的材料数据,是基于ASME得到的,你如果想进一步精确,可做你仿真材料的疲劳试验,得出S-N曲线,仿真 ...
楼上大神,有没有遇到 workbench计算疲劳时 提示错误信息:屈服强度没定义 的啊? 这个材料属性一定要定义吗?我计算的材料是混凝土啊。。。小弟在此拜谢了!
发表于 2016-3-16 10:13:00 | 显示全部楼层 来自 四川成都
三只小猪 发表于 2016-3-10 20:32
楼上大神,有没有遇到 workbench计算疲劳时 提示错误信息:屈服强度没定义 的啊? 这个材料属性一定要定 ...
如果使用疲劳工具就需要定义,主要是通过屈服强度与你的应力进行比较以判断疲劳的类别
发表于 2016-3-17 11:14:00 | 显示全部楼层 来自 四川成都
嗯 小弟明白了 另外还想请问一下混凝土疲劳 是否应该用goodman曲线评判呢? 谢谢您~
发表于 2016-3-19 11:06:34 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS公司开发,它能与多数CAD软件连接,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD等, 是现代产品设计中的高级CAE工具之一。(百度百科)
团队特点:
1.本团队能够熟练应用ANSYS 的classic和workbench模块及Abaqus进行各种分析和设计(主攻方向)。
2.本团队成员多为工科院校硕士和博士生,其中部分在读,部分已经工作。研究方向遍布各个专业。
3.本团队成员均具有深厚的有限元理论功底,并对铸造、锻造、焊接等各种工艺有较深入的了解。
4.本团队还可以使用特定软件进行有限元分析,如forge、deform、dynaform、pamstamp、procast、magma、fe-safe等。
5.本团队可以承接各种编程业务,C语言、C#、VB。
6.本团队诚招各种CAE人才,只要你有一技之长,我们欢迎你的加盟。(联系方式见最下面)
能完成的主要分析类型:
1.结构静力学分析。
2.模态分析。
3.谐响应分析
4.瞬态动力学分析。
5.谱分析
6.屈曲分析
7.子结构分析
8.子模型分析
9.医学逆向
已研究方向:
1.螺栓分析(包括简化和非简化螺栓)。
2.轴承分析。
3.管道腐蚀分析。
4.齿轮疲劳分析。
5.传感器分析。
6.桩基分析。
7.断裂问题的应力强度因子预测。
8.低频电磁场分析。
9.流固耦合分析。
10.转子动力学分析。
11.优化设计(包括离散优化,拓扑优化在内的优化难题)。
12.随机振动分析。
13.风阻分析。
14.大型汽车覆盖件冲压成型分析。
15.压力铸造模拟。
16.冲击动力学仿真(abaqus)。
17.爆炸问题(LS-DYNA)。
18.低频电磁场分析。
19. 剪力墙结构分析。
20.焊接残余应力及温度场计算。
以质量求生存,以信誉求发展,是我们不变的理念。
TEL:18809881716
QQ:3165194364
GMT+8, 2024-10-3 23:34 , Processed in 0.038081 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
