查看: 70|回复: 5
[问题讨论] 急。。。。求教为什么求解时不出现solutions is done?
发表于 2013-1-10 10:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
也不出现结果文件rst,请问这个问题通常是什么原因照成的。我用的是GUI操作的,没有命令流,只能大体上描述下了。
发表于 2013-1-10 10:32:41 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
求解不出来,先看error文件,看有哪些错误和警告通过提示去检查,网格、边界条件、加载形式,逐步检查这些
 楼主| 发表于 2013-1-10 11:23:46 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
lscookie 发表于 2013-1-10 10:32
求解不出来,先看error文件,看有哪些错误和警告通过提示去检查,网格、边界条件、加载形式,逐步检查这些 ...
感谢你的帮助,我看了下ERROR文件,它是这么说的:A small negative equation solver pivot term has been encountered at the UZ degree of freedom of node 145.Check for an insufficiently constrained model.
请问下这个是什么意思?怎么解决?谢谢
发表于 2013-1-10 11:28:32 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
迭代计算时节点位移求解出错,检查下模型约束方式是否正确,网格有没有问题
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:42:05 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
/BATCH
/COM,ANSYS RELEASE 13.0    UP20101012       16:27:59    01/10/2013
/input,menust,tmp,'',,,,,,,,,,,,,,,,1
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
/CPLANE,1
/REPLOT,RESIZE
WPSTYLE,,,,,,,,0
/COM,ANSYS RELEASE 13.0    UP20101012       16:04:52    01/10/2013
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
/CPLANE,1
/REPLOT,RESIZE
WPSTYLE,,,,,,,,0
/REPLOT,RESIZE
/prep7
et,1,188
mp,ex,1,2e11
mp,prxy,1,0.3
mp,dens,1,7850
sectype,1,beam,i
secdata,0.2,0.2,0.3,0.012,0.012,0.008
k,
k,2,0,2
k,,2
k,,2,2
l,1,2
l,3,4
k,,0,0.5
kgen,2,5,,,,1,
kgen,2,5,,,2
kgen,2,6,,,2
l,6,8
l,5,7
kgen,2,6,,,1
kgen,2,5,,,1
l,9,10
FLST,5,5,4,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-5
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
LATT,1, ,1, , , ,1
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,5,4,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-5
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,50, , , , ,1
FLST,2,5,4,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-5
LMESH,P51X
/REPLOT,RESIZE
FLST,2,4,3,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-4
/GO
DK,P51X, , , ,0,ALL, , , , , ,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,5
/GO
SFL,P51X,PRES,5000,
FINISH
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
我实在是不知道怎么改了,请帮忙看看上面的命令流好吗?
发表于 2013-1-11 10:27:08 | 显示全部楼层 来自 美国
检查下模型约束及网格质量
GMT+8, 2024-9-23 17:18 , Processed in 0.039261 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
