查看: 204|回复: 2
[固体力学] 请教振动的公式
发表于 2013-2-6 17:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 台湾
悬赏10仿真币未解决
你好我目前正在计算一个压电材料的振动式子,也就是压电材料的力与应变的关系式。压电材料特性:当对压电材料电压时,压电材料会产生应变与力。我这是一个圆盘的压电材料。这是压电方程式是 strain= (S11)*(F/A)+(d31)*(V/t)   其中(S11)(d31)压电系数,V是电压,t是厚度,F是力。改写上面公式的话,则变成 F=[(strain) – (d31)*(V/t)]*(A/(S11)以静态而言,Fstrain是呈正比的。但前辈跟我必须要以动态来思考,而在动态之下,应该是像弹簧一样(F=ma)的关系,即是(1)strain0时,则F是最大值,或(2)F0时,strain为最大值。他说我的strain是处于最大值,所以这样得到的力等于f=0 请问这里振动学的高手,我该如何修改这压电方程式,让strain与力变成前辈所说动态并持续震荡呢?是直接在strain上加一个sinwt的震荡吗?我这个力最后将直接要加到动态方程式的等号右边,如下式mx’’+cx’+k’=F因为我一直搞不懂,所以希望有高手可以帮忙解惑一下,谢谢。
发表于 2013-2-7 14:38:08 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
压电做动器?是不是应该是V是变化的?
回复
 楼主| 发表于 2013-2-7 15:37:40 | 显示全部楼层 来自 台湾
压电材料实际作动下,电压V的大小与频率是固定的,波形是给矩形波。所以电压(V)应该算是变化的。
这是下面这一个压电方程式(方程式1)应该算是稳态方程式。但方程式(2)是瞬时方程式,所以方程式(1)与(2)不能直接相加。
理论上应该要将方程式(1)变成瞬时方程式才都加到方程式(2)内。
strain= (S11)*(F/A)+(d31)*(V/t) …(1)
mx’’+cx’+kx=F  …(2)
版主大哥,我就是很困扰不知道该如何将方程式(1)变成瞬时方程式,
你的意思是指让V变成为以时间为底的傅立叶函数吗?
有人是叫我将strain改成 x/t ,这样x就是位移与时间的函数了。
其中t为厚度。不过如果这样算的话,我的F最后也会变成位移的函数,就会被移到等到左边去了。这样就又有一点怪怪的了。
(mx’’+cx’+(k+F)x=0)
我是希望F还是保留在等号右边,因为F里面包含着电压V。
谢谢版主抽空来帮我回来~感谢~
回复
GMT+8, 2026-1-6 13:23 , Processed in 0.023938 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
