Abaqus流固耦合计算自然对流共轭传热实例
By ledlau,From SimWe 版主等大神们可能会觉得这个例子太简单了,呵呵,但是对于新手和刚接触这方面内容的还是很有帮助的,个人认为。 期待能够加技术分,哈哈~~~~~~ 这本是Abaqus Documentation中的一个实例“Conjugate heat transfer analysis of a component-mounted electronic circuit board”Section 6.1.1. 我本打算按照说明,run script读入circuit_board_cht.py文件,从而进一步按步骤做例子的,可惜读.py文件出错,读不了,我发帖在“ http://forum.simwe.com/thread-1069016-1-1.html [警告错误信息] Run script出现错误,不能读入.py文件”一直得不到解决。后来想到直接读入.inp文件,然后自己操作。但在之后实际操作过程中遇到了各种问题,还是觉得很多地方要和大家分享一下的。 1.论坛里有一份资料《Abaqus-CFD培训教材》,里面有这个实例的处理过程,还算比较详细,不过稍作改进的话更利于学习。 ①没有配上足够的图片进行介绍,有些重要的细节没有指出; ②采用erg等单位制,在材料数据表中,将heat slug的比热和导热系数给小了两个数量级; ③page211,4.c 设置不能成功,不知道什么原因。 2.读入两个.inp文件之后一定要注意,cfd-model的model必须是cfd,否则后面section、step、load等等都会施加不了;而导入后的模型默认是standard/explicit,无法变更为cfd,我采用的笨方法是新建一个cfd类型的空model,然后运用copy objects工具将part、instance等copy到此model,然后通过重命名,再删除原先model而实现。(应该有更好的方法,求大神们指点) 一.模型及材料数据 1.封装器件结构部分的模型 2.单位统一化之后的材料数据 由于模型是cm为单位的,采用cm为长度标准单位、力为N、时间为s的话,质量应该是100kg,能量是e-2J. 建立材料的时候注意air的Specific Heat要选择Constant Pressure
二.模型导入 1.根据帮助文档保存流体模型和结构模型的.inp文件 建立流体模型:cfd-model 计算模式:cfd 建立结构模型:std_heat_transfer 计算模式:standard/explicit 三.cfd-model流体模型的前处理 1.定义Flow载荷步NatConv
