楼主: chenxiangshi
[频响分析(SOL108/111)] 频响分析中低频段的峰值大值解问题
 楼主| 发表于 2013-4-18 17:44:52 | 显示全部楼层 来自 北京
chenxiangshi 发表于 2013-4-17 08:59
纠正下,如果施加载荷激励,因为此时一般不需要进行约束,此时在低频段出现的峰值问题,可以通过指定截断频 ...
没有说是响应接近零呢,是说激励频率很小时响应接近于无穷大的峰值会出现。
发表于 2013-4-18 20:40:40 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
chenxiangshi 发表于 2013-4-18 17:40
不是一回事,这个是求解频率,可以当作激励频率;提取频率是在模态提取卡片中设置 ...
我也做了一个这样的例子 遇到的情况和你一样,但我是用直接法计算的  很是郁闷
发表于 2013-4-23 09:34:11 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
superuirui 发表于 2013-4-13 13:08
应该是刚体模态引起的,零频率处有无穷大峰值。建议模态叠加时去掉刚体模态 ...
有时候光是截断刚体模态可能会带来其他的不确定因素,其实他这个问题来自于施加的频率加速度载荷在一个周期上的积分会有一个常数项,我认为最理想的解决方案是给载荷加一个1/4周期的相位。
赵先生
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:11:54 | 显示全部楼层 来自 北京
e8543420 发表于 2013-4-23 09:34
有时候光是截断刚体模态可能会带来其他的不确定因素,其实他这个问题来自于施加的频率加速度载荷在一个周 ...
不知道你说的加1/4周期相位是不是用的强迫响应分析,试了还是没影响,改变的只是对应的相位响应值而已;幅值变化还是同样的问题
发表于 2013-4-25 12:19:33 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
你在说什么。。。
发表于 2013-4-25 20:25:10 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
chenxiangshi 发表于 2013-4-23 19:11
不知道你说的加1/4周期相位是不是用的强迫响应分析,试了还是没影响,改变的只是对应的相位响应值而已; ...
哦,我误解了你的问题,我说的是如果是一个简谐激励下的瞬态受迫振动,如果不加相位会有一个刚体位移,而这种低频段的扫频稳态响应,有低频高振幅是正常的,但是我还是不太主张去除刚体模态,建议低频段的问题直接用ADAMS这类刚柔耦合问题软件做。
 楼主| 发表于 2013-4-26 09:07:59 | 显示全部楼层 来自 北京
e8543420 发表于 2013-4-25 20:25
哦,我误解了你的问题,我说的是如果是一个简谐激励下的瞬态受迫振动,如果不加相位会有一个刚体位移,而 ...
可能是瞬态的问题是这样吧,我做的是频响
发表于 2013-4-26 10:32:22 | 显示全部楼层 来自 北京
我没试过;不过如果加速度加载的时候,低频直流分量去掉,还会出现这些情况么?
发表于 2013-4-26 15:10:34 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
请普及下什么是“截断频率”?
 楼主| 发表于 2013-4-27 09:26:45 | 显示全部楼层 来自 北京
海娃 发表于 2013-4-26 15:10
请普及下什么是“截断频率”?
简单的说就是你设定的计算求解的模态频率所在的范围
发表于 2013-4-27 10:50:50 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
噢!前辈,请教一个问题啊! 正弦振动是用频响分析来模拟吗?模型比较大,出现得不到除默认的位移和约束力外的结果,比如加速度和应力,这种情况怎么办啊?谢谢!
发表于 2013-4-27 12:27:58 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
借此贴发一个相关的问题,请各位指点, 最近做一个有弹簧参与的一个系统的模态及频响分析,发现低频时(4-10HZ)刚柔耦合模态很突出,请问该如何解决刚柔耦合问题
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:15:20 | 显示全部楼层 来自 北京
海娃 发表于 2013-4-27 10:50
噢!前辈,请教一个问题啊! 正弦振动是用频响分析来模拟吗?模型比较大,出现得不到除默认的位移和约束 ...
如果没有设置输出关注点集的话模型太大的话不会输出的,毕竟频响分析对应的求解频率很多,加速度和应力一般设置输出项都会有输出的啊
发表于 2013-4-28 10:01:35 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
chenxiangshi 发表于 2013-4-28 09:15
如果没有设置输出关注点集的话模型太大的话不会输出的,毕竟频响分析对应的求解频率很多,加速度和应力 ...
我下一步要做整机随机振动,需要整个模型的频响结果,有没有什么比较好的方法啊?
另外随机振动中导入的频响结果是不是只能是XDB格式啊?
谢谢!
发表于 2013-4-29 21:46:42 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
mxlzhenzhu 发表于 2013-4-26 10:32
我没试过;不过如果加速度加载的时候,低频直流分量去掉,还会出现这些情况么? ...
这个直流分量的问题,只要是加速度的正弦稳态激励就会有这个首次积分常数的问题~
发表于 2013-4-29 21:47:42 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
chenxiangshi 发表于 2013-4-26 09:07
可能是瞬态的问题是这样吧,我做的是频响
恩,频响的低频高峰值是合理存在的,只能通过截断刚体模态去掉。
发表于 2013-5-2 10:44:57 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
朋友,我做的强迫运动频响,低频应力大,你能不能帮我看下?
http://forum.simwe.com/forum.php ... D688%26typeid%3D688
发表于 2013-9-7 10:43:34 | 显示全部楼层 来自 广东湛江
向各位大侠学习!
发表于 2013-12-23 19:37:00 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
发表于 2017-3-1 20:54:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
LZ你好,我最近也碰到了这个问题,施加单位的加速度激励,然后约束放开相应的自由度,已经设置了模态截断的起始频率,但是还是存在低频响应过大的问题,想问下有什么建议或者解决方法吗,谢谢!
GMT+8, 2026-1-3 11:07 , Processed in 0.036265 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
