我想用HBMAT方法提取结构的总刚度矩阵,参考了
王新敏编的《ANSYS工程结构数值分析》中的一个例子
代码如下:
!EX6.10 提取结构刚度矩阵及处理
FINISH$/CLEAR$/FILNAME,HBFILE$/PREP7 !定义工作文件名HBFILE.TXT
ET,1,BEAM3$MP,EX,1,2E5$R,1,1E-2,32E-5,0.5 !定义单元类型、材料、实常数
N,1$N,2,0,4$N,3,4,4$N,4,4,0$EN,1,2,3$EN,2,1,2$EN,3,4,3 !按图6-9所示创建有限元模型
F,2,FX,5$SFBEAM,1,1,PRES,10,,,,2,-1$SFBEAM,2,1,PRES,3 !施加节点荷载和单元荷载
D,1,ALL$D,4,ALL !施加约束
/SOLU$SOLVE$FINISH$/AUX2 !进入求解层求解后再进入AUX2处理器
FILE,HBFILE,FULL !指定文件HBFILE.FULL
HBMAT,HBFILE,TXT,,ASCII,STIFF,YES !转换刚度矩阵和右边项为HBFILE.TXT文件
FINISH
!以下从HBFILE.TXT读入数据,并还原为满矩阵存储
*DIM,CONTLINE,,5 !定义一维数组
*VREAD,CONTLINE(1),HBFILE,TXT,,,5,,,1 !跳过第1行后读入5个数据
(5F14.0)
PTRCRD=CONTLINE(2) !保存列指针总行数
INDCRD=CONTLINE(3) !保存行索引总行数
VALCRD=CONTLINE(4) !保存矩阵元素总行数
RHSCRD=CONTLINE(5) !保存右边项总行数
*VREAD,CONTLINE(1),HBFILE,TXT,,,4,,,2 !跳过第2行后读入4个数据
(A3,11X,4F14.0)
NROW=CONTLINE(2)$NCOL=CONTLINE(3) !保存刚度矩阵的行列数
STRLINE=$CONTLINE= !删除数组
*IF,RHSCRD,EQ,0,THEN !如果无右边项取LS0=4行,否则取LS0=5
LS0=4$*ELSE$LS0=5$*ENDIF
*DIM,POINTR,,PTRCRD !定义列指针数组
*DIM,ROWIND,,INDCRD !定义行索引数组
*DIM,VALUES,,VALCRD !定义矩阵元素值数组
*DIM,RHSVAL,,RHSCRD !定义右边项元素值数组
*VREAD,POINTR(1),HBFILE,TXT,,,PTRCRD,,,LS0
(F14.0) !读入列指针数据
*VREAD,ROWIND(1),HBFILE,TXT,,,INDCRD,,,LS0+PTRCRD
(F14.0) !读入行索引数据
*VREAD,VALUES(1),HBFILE,TXT,,,VALCRD,,,LS0+PTRCRD+INDCRD
(D25.15) !读入矩阵元素数据
*VREAD,RHSVAL(1),HBFILE,TXT,,,RHSCRD,,,LS0+PTRCRD+INDCRD+VALCRD
(D25.15) !读入右边项元素数据
*DIM,SMATR,,NROW,NCOL !定义矩阵行列数,满矩阵存储的矩阵
*DO,ICOL,1,NCOL !以列数循环
STACOL=POINTR(ICOL) !得到当前列指针(元素的列号)
ENDCOL=POINTR(ICOL+1) !得到下一列指针
*DO,IROW,STACOL,ENDCOL-1 !以当前列中的非零元素个数循环
TRUEROW=ROWIND(IROW) !得到当前元素的行号
SMATR(TRUEROW,ICOL)=VALUES(IROW) !按行列号将元素值保存到矩阵中
*ENDDO$*ENDDO !结束两个循环
*DO,IROW,1,NROW !形成上三角元素,进而得到满矩阵
*DO,ICOL,1,NCOL
SMATR(IROW,ICOL)=SMATR(ICOL,IROW)
*ENDDO$*ENDDO
!以下为删除临时变量和数组变量
POINTR=$ROWIND=$VALUES=$RHSVAL=$ICOL=$IROW=$LS0=$STACOL=
ENDCOL=$TRUEROW=$TOTCRD=$PTRCRD=$INDCRD=$VALCRD=$RHSCRD=
这个方法先提取结构的HB矩阵,然后将HB矩阵转换为满矩阵,可是转换完的满矩阵在哪儿查看呢,我只能找到HB矩阵,是在文件夹里的一个文本文档,可是满矩阵在哪儿查看呢,有没有高手做过这个,求指导! |
