查看: 43|回复: 0
ANSYS焊接命令流输入后电脑不进行任何运算,求助!!!
发表于 2013-4-6 22:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
您好,求助!八层焊缝,母材面编号1-2,焊缝面的编号为3-10,第一层焊缝面编号为10,第八层面编号为3,先杀死第2-8层(面3-10)焊缝单元,对第一层焊缝单元(面10上的单元)施加1500℃温度约束,在时间等于1s秒时,设置为瞬态求解,时间积分关闭,设置为大变形,符合牛顿拉普斯自适应下降,求解;
删去1500℃,输入对流,时间积分打开,时间100s,求解;
时间1000s,求解.
以上操作使用的是GUI操作。
接着,激活第2层(面编号9),施加1500℃温度约束,在时间等于1001s秒时,设置为瞬态求解,时间积分关闭,设置为大变形,符合牛顿拉普斯自适应下降,求解;
删去1500℃,输入对流,时间积分打开,时间1100s,求解;
时间2000s,求解。
依次对第3到8层操作。第2到8层的命令流如下
*do,i,1,7
*if,asel(i+2),eq,3,then
Asel,s,area,,10-i
Esla,r,1
Ealive,all
Da,10-i,temp,1500
Timint,0,struct
Timint,0,therm
Timini,0,mag
Time,1000*i+1
Autots,1
Nsubst,8000,,,1     为保证收敛子步数8000
Kbc,1
Slove
Dadele,10-i,temp
Timint,1,therm
Time,1000*i+100
Autots,1
Nsubst,8000,,,1
Kbc,1
Slove
Time,1000*1+1000
Autots,1
Nsubst,8000,,,1
Kbc,1
Slove
*endif
*enddo
Finish
/Solu
输入完以上命令流,电脑没有进行任何运算,不知为什么,求指导
GMT+8, 2024-10-2 22:19 , Processed in 0.026910 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
