- 2013-4-1
win7旗舰版中Ansys10.0成功安装方法
(百度:广州有道科技)
一、准备工作1. 将Ansys 10.0安装盘中的MAGNiTUDE文件夹拷贝到硬盘任意分区(我是拷到C:盘根目录);2. 检查MAGNiTUDE文件夹中的ansys.dat 文件属性是否为“只读”,若是,去掉“只读”属性;3. 运行Ansys 10.0安装盘中的AutoExec.exe,在出现的界面中选最后一项“Display the license server hosted”,在出现的框中,第一行HOSTNAME是你的计算机名称,第二行FLEXID是你计算机的网卡物理地址,把它们复制粘贴记下来或者点“Create File”生成txt文件记录下来供下面用;4. 将MAGNiTUDE文件夹中的ansys.dat用记事本程序打开进行编辑。将第一行 host 改为刚才查找到的你的计算机名称,000000000000改为你的网卡物理地址,例如:将“SERVER host 000000000000 1055”改为“SERVER 3d9f56ca900a403 0015f243f5a0 1055”;将第二行DAEMON ansyslmd “C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe”中的DAEMON改为VENDOR;将软件有效截止日期2006.1210中的2006替换为将来某个年份(我改为2016);然后存盘。注:此处 3d9f56ca900a403 为我的计算机名称, 0015f243f5a0 为我的网卡 ID号,另外关于 ansys.dat 文件中的第二行:DAEMON ansyslmd “C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe”,如果 win7安装在 D 盘,则要改为 DAEMON ansyslmd “D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe” (即将 C 改为了 D ),如果你的 win7安装在 C 盘,就不要改第二行,切记!!!但是必须把DAEMON改成VENDOR,必须改!5. 然后双击运行 C:\MAGNiTUDE 目录中 Keygen.bat 程序,该程序会自动生成一个文件 License.dat, 这就是 Ansys 的 License 文件。6. 创建一个名为License.log的空文本文件。7. 创建系统变量并设置其值。右键打开桌面的“计算机”的属性,选择“高级系统设置”—> “环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ ANSYSLMD_LICENSE_FILE ”,变量值为“ 1055@ 你的计算机名”,确定即可。如: ANSYSLMD_LICENSE_FILE =1055@3d9f56ca900a403。小结:这一步做了三件事,即生成License.dat文件、创建License.log文件、创建和设置环境变量二、安装Ansys10.0点选AutoExec执行后,点击引导框第一行的 Install ANSYS 10.0 开始安装,我的安装路径假定为:C:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS,安装路径可以更改。 然后 Next 开始安装直到安装程序拷贝文件结束。三、安装ANSYS FLEXlm Licensing安装Install ANSYS 10.0后将会自动提示安装 License,出现以下提示信息“Run the licensing setup to complete the installation”,点 Next 开始安装 License,安装过程中,FlexLM 的安装程序将提示一些问题,第一个问题会问:“Is this a license server machine?”, 点“是”。 然后出现“Do you have a license file to enter during this installion?”,点“是”。然后可以看见开始复制文件了。 直到出现“ ANSYS FLEXlm license file”窗口下的选择“ Browse for an existing license file ”,点“Next ” 在文件打开窗口中 选择前面准备工作中在 c:\ MAGNiTUDE 中生成的license.dat 文件 ,点按钮 “打开”;出现警告窗口,点“确定”; 随后又出现文件打开窗口,点“取消”即可。之后点“ finish ”程序安装结束。 另外补充说明一下,也可在安装盘的LicenseSetup 目录中点setup.exe,独立安装FLEXlm Licensing。四、复制文件将 c:\ MAGNiTUDE 目录中 license.dat 文件和创建的空的文本文件License.log拷贝到 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。请注意 : 因为本说明假定 win7 安装在 C 盘目录中 , 如果 win7安装在 D 盘 , 则要将 license.dat和License.log 文件 拷贝到 D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。 五、设置并激活FLEXlm License1. 点“开始”—> 所有程序 ->ANSYS FLEXlm License Manager->鼠标右键以管理员身份运行FLEXlm LMTOOLS Utility;2. 然后选中 Config Services标签页。设置如下:设置 lmgrd.exe 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe;设置 license 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat ;设置 debug log 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log。以上为设置 lmgrd.exe, license, log 文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。取消“ Use Services ”,这时“Start Server at Power Up ”处于不可点击状态,即关闭“ Use Services ” 和“Start Server at Power Up”,然后点 Save Service,保存设置。这时一定要记得暂时关闭杀毒软件的防火墙,否则无法保存。3. 点击Start/Stop/Reread标签页,选中Force Server Shutdown,点击Stop Server,再点击Start Server,即可。4. 若不放心,点“Server status”标签页中的perform status enquiry,则稍等片刻在下面的框中显示:“……Feature usage info:Users of ansys: (Total of 10 licenses issued; Total of 0 licenses in use)Users of emag: (Total of 10 licenses issued; Total of 0 licenses in use) |
