查看: 451|回复: 7
[结构分析] 冲击响应谱是否可以用响应谱模块直接计算
发表于 2013-4-10 00:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
冲击响应谱是,10-250Hz,6db/oct,250-3000Hz,1000g ;小于20ms        可以在响应谱模块中直接算吗?如果可以的话,如何加载,10Hz时应该对应多少g?新手,等回答,谢谢!
发表于 2013-4-10 01:30:20 | 显示全部楼层 来自 加拿大
10Hz 时对应 40 g
貌似这个谱不能直接输入ansys计算,可以考虑转换为时域信号,然后就可以用transient structural 计算了。
这个转换叫Shock Response Spectrum Synthesis。主要计算方式有damped sine summation 和 wavelet summation。
搜索一下,应该会有相关软件可以做这个。
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:30:43 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
为什么不可以计算呢?那在ansys中响应谱模块式用于计算什么的呢?再就是40g如何计算得来的,可以附计算公式吗?还是像计算随机振动功率谱密度的那样吗?如果是100-500Hz,6db/oct,500-3000Hz,1000g。这种冲击条件时,100Hz是多少g?
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:31:25 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
帮帮忙,就剩明天一天了
发表于 2013-4-10 23:06:03 | 显示全部楼层 来自 加拿大
风云倩影 发表于 2013-4-10 20:30
为什么不可以计算呢?那在ansys中响应谱模块式用于计算什么的呢?再就是40g如何计算得来的,可以附计算公式 ...
对于位移,加速度之类的一次量,6db/oct 是等比增长。所以10hz对应的加速度 = 10hz/250hz * 1000g = 40g
而对于能量之类的二次量,3db/oct才是等比增长线。具体计算公式,等我有空了再帮你找找。
ansys中的响应谱模块不适用于冲击谱。你会发现你的21ms根本没地方可以输入。
我记得有一个免费软件:FreeSRS,可以将冲击谱(频域)转换成加速度激励(时域)。你可以试试。
 楼主| 发表于 2013-4-11 20:43:40 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
谢谢,我懂了,继续研究。还有个问题,关于随机振动的,试验加载的是重力加速度谱密度,也给振动时间,比如11min。用随机振动模块仿真的时候,时间也没有地方加载呀?如何考虑振动时间呢?还是说这种试验条件不能用随机振动模块仿真。
发表于 2013-4-12 00:32:20 | 显示全部楼层 来自 加拿大
11min 的时长相对于振动周期来说,已经足够长,所以无需考虑瞬态效应了,不需要输入时间。直接用ansys的随机振动模块计算就好了。
发表于 2020-4-14 12:49:36 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
一般这种类型冲击响应谱出现在航天器的要求中,您意思是不推荐直接用ANSYS的谱分析模块?因为我直接使用谱分析计算(用简单的板模型,校核肯定是失效的,但是实际做冲击试验无问题)。我们一般是做个速度等效,使用一个低量级的半正弦波来仿真模拟,但这个又没有理论依据
GMT+8, 2026-1-6 03:08 , Processed in 0.027417 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
