楼主: superxjw
[Acoustics] LMS Virtual.Lab声学视频教程 第十三课 噪声传递函数计算
发表于 2013-4-26 19:17:59 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
lengxuef 发表于 2013-4-26 07:43
需要载荷识别之后再计算ntf
之前我试过悬置点加速度激励,vl报错,不能计算。 ...
谢谢博士的指导啊,我这几天看大量TEST LAB的网络培训,可惜流程还是有问题!
博士能不能指导下如何载荷识别啊?
 楼主| 发表于 2013-4-26 22:00:37 | 显示全部楼层 来自 上海
博士能不能指导下如何载荷识 ...
载荷识别帮助文档里面的例子做过了吗?
发表于 2013-4-26 22:13:11 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
superxjw 发表于 2013-4-26 22:00
载荷识别帮助文档里面的例子做过了吗?
做过了,关键是悬置的动刚度获取比较困难
 楼主| 发表于 2013-4-26 22:14:45 | 显示全部楼层 来自 上海
hhp886 发表于 2013-4-26 22:13
做过了,关键是悬置的动刚度获取比较困难
做实验吧。。。
发表于 2013-4-26 22:18:14 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
superxjw 发表于 2013-4-26 22:14
做实验吧。。。
阿伟,有没有实验的相关资料哟?在这里先谢了!
 楼主| 发表于 2013-4-26 22:29:04 | 显示全部楼层 来自 上海
实验的东西,由于很多是LMS TL做的,这个我没有,估计你找LMS要一下这方面资料。另外,你请教一下lengxuef。
发表于 2013-4-26 22:31:21 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
superxjw 发表于 2013-4-26 22:29
实验的东西,由于很多是LMS TL做的,这个我没有,估计你找LMS要一下这方面资料。另外,你请教一下lengxue ...
谢谢阿伟热心帮助!
发表于 2013-4-26 23:29:40 | 显示全部楼层 来自 上海
做过了,关键是悬置的动刚度获取比较困难
动刚度用LMS的试验设备,用力锤敲一下就出来了。
发表于 2013-4-27 19:52:09 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
是在整机装配状态下做还是,将悬置单独拿出来测试?
发表于 2013-4-27 20:03:08 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
请问有LMS的官方FTP么?可以下载一些资料
发表于 2013-4-27 20:05:11 | 显示全部楼层 来自 上海
整机装配下。
发表于 2013-4-27 20:06:17 | 显示全部楼层 来自 上海
目前LMS官方FTP已经整理过了,没多少资料了。
发表于 2013-4-27 20:43:34 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
哦,这样啊,
发表于 2013-4-27 21:43:05 | 显示全部楼层 来自 重庆
阿伟这么忙还出视频啊,辛苦辛苦
发表于 2013-4-28 20:28:15 | 显示全部楼层 来自 上海长宁区
需要载荷识别之后再计算ntf
首先,基于悬置,或是底盘接附点的加速度激励是可以作为输入计算ntf的,方法上是可行的,vl能不能计算我不太清楚,但nastran可以计算。关注阿伟的新书,到时一定入手。
发表于 2013-4-28 20:52:02 | 显示全部楼层 来自 上海
lian2004 发表于 2013-4-28 20:28
首先,基于悬置,或是底盘接附点的加速度激励是可以作为输入计算ntf的,方法上是可行的,vl能不能计算我 ...
Nastran是可以计算的,VL不能计算。
 楼主| 发表于 2013-4-29 19:57:11 | 显示全部楼层 来自 上海
VL的结构求解器目前还不支持直接添加结构网格上的加速度边界,做强迫相应(其它类型,比如力、位移等都支持),如果你要用加速度数据,首先用大质量法转换成“力”,就可以了!大质量法很多很多论文,搜一下就知道了,另外lengxuef也很熟悉的,你可以问问他。
发表于 2013-4-29 22:02:01 | 显示全部楼层 来自 江苏
学习 !!
发表于 2013-5-20 10:39:03 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
希望有空了,做点结构模块,网格前处理方面的视频。
 楼主| 发表于 2013-7-14 22:57:58 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
现在上班了,很少有时间能上网了,我争取吧。还好,现在声学这方面的新书已经上市。另外,之后应该会有一本专门讲VL中Structure模块,结构分析、网格前处理以及Noise and Vibration模块(着重讲汽车NVH方面)的书上市。
GMT+8, 2026-1-10 10:53 , Processed in 0.033422 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
