查看: 335|回复: 17
我是MATLAB的初学者,请问大家都是怎么学习这款软件的啊?
发表于 2013-5-16 13:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
MATLAB的初学者,请问大家都是怎么学习这款软件的啊? 有什么好的学习方法吗?
发表于 2013-5-16 13:46:32 | 显示全部楼层 来自 北京
如果不是在校生的话,可以买一些教材,或者听相关的视频课程,补习班当然最好了
发表于 2013-5-16 14:29:18 | 显示全部楼层 来自 北京
首先我想说的是,matlab跟其他语言不一样(我用的比较多的编程语言,除了matlab就应该是c或c++了,VB和Delphi也接触过,我想版面(matlab版)大部分人也差不多),如果你抱着“把其他语言的思想运用在matlab里面”的话,那么我想,即使程序运行不出错,也很难把握matlab的精髓,也就很难发挥matlab的作用了。所以,如果你是希望matlab作为VC的附属品,即你不想在matlab上面花太多功夫,只纯粹想用matlab来完成VC做不了或很难做成的任务的话,那么,这篇文章你也不需要再阅读下去了;如果你是希望掌握一门语言、一个工具,使它更有效为你服务的话,那么,希望本文对你有所帮助。
Matlab是一个基于矩阵运算的软件,这恐怕是众所周知的事情了,但是,真正在运用的时候(就是在编程的时候),许多人(特别是初学者)往往没有注意到这个问题,因此,for循环(包括while循环)满天飞…………..这不仅是暴殄天物(没有发挥matlab所长),还浪费了你宝贵的时间。对此,版友MVH在他的“MATLAB 小技巧”一文中也有所涉及,雷同的东西我也就不重复了,matlab的“帮助”里面也有相关的指示。我这里想说的一点是,初学者往往在初始化矩阵的时候注意到这个问题,懂得了使用矩阵而不是循环来赋值,但是,在其他环节上,就很容易疏忽,或者说,仍然没有摆脱C++的思想。举个例子吧,下面的代码是我的一个师弟写的,我想他接触matlab也有2、3年时间了(在此说明一下,接触2、3年并不是表示每天都会跟matlab打交道,我本人也不是,只是在一年某几个时间段里面连续使用),
科学软件学习网技术支持
发表于 2013-5-16 14:30:32 | 显示全部楼层 来自 北京
嗯,这个软件是挺难的,建议系统学习,matlab很强大啊,又能仿真又能统计,学习中,多交流啊!有资料分享下哦272766337@qq.com,谢谢!
个人推荐谢中华老师的课(科学软件学习网)!
发表于 2013-5-20 15:29:33 | 显示全部楼层 来自 湖北
学习中,多交流啊
发表于 2013-5-20 21:09:26 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
老谢的门徒找这儿来做广告了...难怪经常不来回答问题了。吴总哪天替我们委婉地批评下谢教授:凡间一片混乱,只因仙人总不指路。
另外:3#是转帖吧?不过这跟科学软件学习网没啥干系,因为是eight最开始发在振动论坛的一个帖子,当年的老朋友了,所以什么“××网技术支持”之类的红字大可免去。
顺便,我转个全乎的。
        写给学习 matlab 的新手们(by eight——振动论坛)
本人接触matlab已经有5年多的时间了,一直想写点东西,但是之前不知道放在哪里才能发挥它的最大作用,直到几天前碰上了这个论坛(有点像诸葛亮遇见姜维,哈哈)。
废话不说,我想借贵论坛宝地,写一些经验给使用matlab的新手们,当然了,老大们也可以看看,不嫌弃我写得粗糙的话还可以指点一下,先谢过了~~~~
首先我想说的是,matlab跟其他语言不一样(我用的比较多的编程语言,除了matlab就应该是c或c++了,VB和Delphi也接触过,我想版面(matlab版)大部分人也差不多),如果你抱着“把其他语言的思想运用在matlab里面”的话,那么我想,即使程序运行不出错,也很难把握matlab的精髓,也就很难发挥matlab的作用了。所以,如果你是希望掌握一门语言、一个工具,使它更有效为你服务的话,那么,希望本文对你有所帮助,请精读;如果你是希望matlab作为VC的附属品,即你不想在matlab上面花太多功夫,只纯粹想用matlab来完成VC做不了或很难做成的任务的话,那么,本文你也应该至少浏览一下。
Matlab是一个基于矩阵运算的软件,这恐怕是众所周知的事情了,但是,真正在运用的时候(就是在编程的时候),许多人(特别是初学者)往往没有注意到这个问题,因此,for循环(包括while循环)满天飞…………..这不仅是暴殄天物(没有发挥matlab所长),还浪费了你宝贵的时间。对此,版友MVH在他的“MATLAB 小技巧”一文中也有所涉及,雷同的东西我也就不重复了,matlab的“帮助”里面也有相关的指示。我这里想说的一点是,初学者往往在初始化矩阵的时候注意到这个问题,懂得了使用矩阵而不是循环来赋值,但是,在其他环节上,就很容易疏忽,或者说,仍然没有摆脱C++的思想。举个例子吧,下面的代码是我的一个师弟写的,我想他接触matlab也有2、3年时间了(在此说明一下,接触2、3年并不是表示每天都会跟matlab打交道,我本人也不是,只是在一年某几个时间段里面连续使用),但是仍然会出现类似的问题:
  1. J = 0;
  2. lt = size(imf1,2);
  3. for (i = 1:lt)
  4.     if (abs(imf1(i)) > 1)
  5.         J = 1;
  6.         break
  7.     end
  8. end
复制代码
上面的代码实现了一个目的――检查信号imf1(一个向量)是否存在绝对值大于1的点,这显然是基于C++的思想写出来的。如果在matlab下面,其实用两个语句就足够了(当然,可以合并为一个):
  1. q = find(imf1>1);
  2. J = ~isempty(q);
复制代码
这样的修改带来的好处是很可观的。
又如:
  1. for j = 1:num
  2.     imf1(start1+j) = 2*li1(j+1) - imf1(start1+j);
  3. end
复制代码
这是一个对称翻折的问题,它完全可以用以下这个语句简洁表示:
  1. imf1(start1+1:start1+num) = 2*li1(2:num+1) - imf1(start1+1:start1+num);
复制代码
因此,如果是新手,可以先用循环(基于C++的思想)来编写代码,然后看看能否用matlab的语言(基于矩阵的思想)来改进。当然,这样做的前提是你对matlab提供的一些函数比较熟悉才行,这些函数在matlab的“帮助”那里搜索“Functions Used in Vectorizing”就可以找到一些,其他的也可以找相关的书籍(没找到?不可能,电子版总可以下载到的)
对提高matlab编程能力的方法,我想主要有以下三个:
1. 查help
    如何查?抽丝剥茧法,具体请看此贴2楼:matlab画的三维图的怎么使x轴的label标注平行于x轴
2. 多上上论坛,搜索帖子、发帖子提问
3. 阅读别人、特别是牛人的程序
当然了,正如所有的程序语言一样,“3分课本7分上机”,一定要动手才行,不能光看。多想、多思考、多尝试,才是正路。以下技巧就是平日动手编程、阅读别人的帖子后整理出来的(不断添加中):
1. matlab的运算是基于矩阵的,但是也提供了对应元素的运算,即在运算符前面加上“点”。例如:
  1. >> a = [1,2;3,4]
  2. a =
  3.      1     2
  4.      3     4
  5. >> b = [-1,-2;-3,0]
  6. b =
  7.     -1    -2
  8.     -3     0
  9. >> a * b
  10. ans =
  11.     -7    -2
  12.    -15    -6
  13. >> a .* b
  14. ans =
  15.     -1    -4
  16.     -9     0
复制代码
也就是说,没有加“点”的运算是对整个矩阵而言的,称为矩阵运算(整体运算),而加了“点”的运算是对每个元素而言的,称为点运算(局部运算)。另外,一般情况下,matlab作点运算(理解为左右两个对象(矩阵)的对应元素参与该运算)时,两个矩阵的维数和长度都要求是同大小的,且此时要在运算法前面添加“点”,但是在某些情况下该“点”可以省略,例如一个标量a和一个向量b(或者矩阵)相加、相减、相乘、b/a时都可以不需要加点,表示b中每个元素都和a进行运算(即点运算的效果)
2. 强烈建议大家在命名自己的函数名(更加准确应该说m文件名)时,在名称前面加上 my 等个人专用标识,即假如你要把你的函数命名为conv,则最好写成 myConv,否则容易与matlab自带的函数(m文件)名字重复而导致“Attempt to execute SCRIPT conv as a function”的错误!当你碰到这个错误时,可以在命令窗口中输入 which conv all 来看看到底有否重复命名了该函数,有的话,建议把自己命名的文件改名,保留 matlab 自带的文件。此外,命名文件名时,必须符合标识符的规范,即不能以数字开头等等,否则会出现莫名其妙的错误!
3. 在条件判断中,y==0, a-b==0这类语句应该尽量避免使用,除非你可以保证y、a、b在整个计算过程中是整数,否则两个浮点数相减、或者一个浮点数不可能完全等于0。因此,对浮点数进行条件判断时,最好采用 abs(a-b) <= 1e-005 这种方式来进行等值比较
4. 循环变量递减时必须显式给出步长,即 i = 5:-1:-5 (假设步长为-1),如果递增时且步长为1,则可以省略,简写作 i = -5:5
5. 在引号环境下的语句中,如果需要使用单引号,则要写成两个单引号的形式,不能用一个双引号代替!例如: ...'callback','[imp,Fs,bits]=wavread(''temp.wav'');'  文件名 temp.wav 外面的是两个单引号
6. 如果你编写的函数带有输入参数(例如 x ),则跟其他语言一样,这只是形式参数,所以不能通过直接运行该函数(或者m文件)来测试,这样会出现 ??? Input argument "x" is undefined. 的错误。一定要从其他地方(如命令窗口或者其他函数对其调用)来传递真实值,此时 x 才是实际参数。如果你有C语言的编程经验,命令窗口就相当于main函数;如果没有,以下是举例:
  1. myPlus.m:function d = myPlus(a,b)
  2. d = a + b;
  3. 复制代码命令窗口:>> x = 2;
  4. >> y = 5;
  5. >> z = myPlus(x,y)
复制代码
复制代码此外,和每一种编程语言一样,所有定义的变量都有一定的作用域。虽然matlab 宣称变量不需要定义即可以直接使用,但是,事实上任何编程语言的变量都需要先定义才能使用,所以 matlab 也不例外(看来真的是“ matlab 宣称变量不需要定义”惹的祸),只不过所不同的是并非使用 int x 这种方式来定义,而是使用一个简单的赋值语句包含定义+初始化。因此,如果直接使用未定义的变量(最常用的是在“=”右边首次出现),则会出现“Undefined function or variable” 的错误!例如:
  1. function y = myTest(x)
  2. z = x * 2;
  3. y = t + z;
复制代码
复制代码则运行时 matlab 会报错:Undefined function or variable t !此时当实际参数传递给输入变量 x 后, x、z 就被定义了,但是 t  却没有。
因此,强烈建议在使用变量之前(特别是循环中使用数组),先预分配空间,这样容易减少很多莫名其妙的错误
7. 如何调试程序:编好程序(先保证代码没有语法错误),设置断点(m文件编辑窗口中菜单 Debug 有 Set/Clear breakpoint),运行程序(菜单 Debug 有 Run 或 Save & Run),此时 matlab 会停在断点处,各变量的值可以通过鼠标停留在变量名上观察到,或者在命令窗口中敲入变量名后得到
8. 对于matlab自带函数(命令)的问题,请多利用matlab的帮助功能。即在命令窗口中输入: help eval 或者 doc eval。更多的帮助指令请参阅以下链接的帖子:[转帖]MATLAB中的帮助指令
9. 对于 mat 文件的读取,由于存放的是结构体数组,因此调用 A = load('*.mat') 后,得到的 A 并非原始数据,而是一个结构体,此时需要使用".域名" 才能正确得到数据,例如:A =load('*.mat');
复制代码后得到:
  1.     A =
  2.           Signal: [85x7794x64 single]
  3.       TargetChar: [1x85 char]
  4.         Flashing: [85x7794 single]
  5.     StimulusCode: [85x7794 single]
  6.     StimulusType: [85x7794 single]
复制代码
则用:
  1. B = fieldnames(A);
复制代码
复制代码可得到各结构体的域名。
如果要获得各域中(下以 Signal 为例)的数据,必须用:
  1. S = A.(B{1});
复制代码
复制代码此外,不建议使用 load *; 这种方式读取 mat 文件(读取 dat 等其他格式的文件也是类似),因为此时读取后的变量名是存储时设定的,假若文件并非您本人存储,则无法获悉这个变量名,通过这种方式是无法在读取时候指定数据存放在哪个变量中的,这样将会导致下文不知道使用哪个变量名,甚至会导致出错!因此,强烈建议采用A = load('*.mat'); 方式进行读取,当然了,如果文件是您本人存储的,则用前面的方式比较简便,这另当别论。下面以 dat 文件作为例子说明:
  1. clear all
  2. >> a = magic(4);  b = ones(2, 4) * -5.7;  c = [8 6 4 2];
  3. >> save -ascii 1_data.dat
  4. >> load 1_data.dat
复制代码
因为这种方式的读取是把数据默认存放在以“不含后缀的文件名”命名的变量中(这里为 1_data),但是由于 1_data 不是合法的标识符,因此 matlab 自动改成 X1_data(不同版本的matlab可能不同),即读取出来的数据事实上是存放在 X1_data 变量中。如果使用 m 文件方式编程(即 load 1_data.dat 后有分号),则这个变量名根本不会显示出来,也就是说,对它的改名你是毫不知情的,这时候下文继续使用 1_data 的话,就会产生错误。
10. matlab 对中文的文件路径(不光是文件名)不太支持,特别是 6.5 版本。
11. 函数不能在命令窗口中定义,只能在 m 文件中定义。否则出现:
  1. ??? Error: Function definitions are not permitted at the prompt or in scripts.
复制代码
的错误!
最后,整理一下常用的快捷键(用【】表示)或命令:
1. 在命令窗口(Command Window)中:
1) 【上、下键】――切换到之前、之后的命令,可以重复按多次来达到你想要的命令
2) clc――清除命令窗口显示的语句,此命令并不清空当前工作区的变量,仅仅是把屏幕上显示出来的语句清除掉
3) clear――这个才是清空当前工作区的变量命令,常用语句clear all来完成
4) 【Tab】键――(转自版友心灯)在matlab@hit.edu.cn看到的:在command窗口,输入一个命令的前几个字符,然后按tab键,会弹出前面含这几个字符的所有命令,找到你要的命令,回车,就可以自动完成。目前讨论结果是:matlab6.5版本中,如果候选命令超过100个,则不显示。而在matlab7以后版本中,则没有这个限制,均可正常提示
5) 【Ctrl+C】(或【Ctrl+Break】)――(转自版友yangjin_ren)在matlab程序运行过程中,可能由于程序编写的失误,导致程序不停的运行,在命令窗口输入“Ctrl+C”可以将运行的程序停下来,而不需要将整个Matlab程序关掉。不过进行此操作的前提是能够激活切换到命令窗口才行,呵呵。
2. 在编辑器(Editor)中:
1) 【Tab】(或【Ctrl+]】)――增加缩进(对多行有效)
2) 【Ctrl+[】--减少缩进(对多行有效)
3) 【Ctrl+I】--自动缩进(即自动排版,对多行有效)
4) 【Ctrl+R】――注释(对多行有效)
5) 【Ctrl+T】――去掉注释(对多行有效)
6) 【Ctrl+B】――括号配对检查(对版本6.5有效,但版本7.0以上无效,matlab把这项功能自动集成到编辑器里面了,即在m文件编辑窗口中会自动进行括号配对检查,并在窗口右侧有红橙绿三灯提示,具体请参考以下帖子:
[原创]:利用matlab2006 的编译器提示信息优化代码
7) 【F12】――设置或取消断点
8) 【F5】――运行程序
其余的例如在Debug状态下的快捷键就不多说了,自己看菜单Debug吧
累了, 有时间再写吧。希望大家多交流~~~~~~
Coming: (以下东西都是一年前做的了,不知道能否记起,呵呵)——已经全部完成
1) 关于神经网络的――调用matlab的nntool命令后的使用问题(我做的时候没有看过其他书籍或资料,是自己闭门造车的结果,如果写之前发现其他书籍有相关介绍的话就不写了)
2) 关于外部接口的――matlab与C++Builder的接口,想详细介绍如何利用matcom 4.5在C++Builder中调用matlab的代码以及matcom的一些技巧。由于我不是搞项目开发的(搞科研、搞课题的),所以对VC不熟悉,大学的时候学过一点,不过我想对于搞科研来说C++Builder就足够了,免去很多麻烦,Builder在界面设计和数据库连接上面(我只接触过这两方面)还是做得不错的。同样,如果发现其他书籍上有类似的东西就不写了
3) GUI方面也写写吧,只是一点点心得或者体会,呵呵,这个相对简单些,篇幅相对要少些。
发表于 2013-5-20 21:23:38 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
eight说得很精辟,总结也很全。不过很多东西需要在代码实战中自悟,没必要死记他的招式。我想他看到也会同意我的说法。
现在流行把什么玩意儿都按四、六级英语的模式来教来学。鄙人见识简陋,到现在还没见过一个编程高手是通过学习班学出来的。
怎么成为一个比较熟练的写手?很简单:
1.养成良好的书写习惯(前期要看一本书);
2.不管你想干什么,guide也好,混编也好simulink仿真也好优化也好,都需要做至少1万行、50个基础典型算法的编程实现(按具体语言的风格);
3.定期上mathworks或其他论坛,参考各类风格写法,用自己的思想加以融合
按上述方法定期服药,一年半左右MATLAB神功自成!——来自电线杆上广州老军医的泣血忠言!!!
如果你没把你自己逼得走投无路疑神疑鬼想着算法本身是不是错了;
如果你没为一句代码甚至一个标点符号多次熬夜;
如果你没看到什么问题就立刻开始想怎样用代码实现的本能;
如果你没有把调不出来的一套代码从算法顶层开始拆开又合并二十遍以上...
那么恭喜你,你还在通往成功的路上,还有难以想象的、超级巨大的提高空间。
那些到处索要算法和工具箱的,故意用各种专业名词掩盖自己狗屁不懂的“速成型科研人才”,则不需关注上述内容:你只需祈祷就好,祈祷什么捏?
就祈祷你索要别人代码准备不劳而获的丑陋行径不会让导师发现吧(尽管你能为这无耻做法随便找出一千个看似正当的理由),无论如何对你们这种人而言,这是最现实的内容。
最后,致各位老谢的学生门徒:
假如
我只是说假如
也就是“万一”的意思...
老谢脸上带着灿烂无邪的笑容
告诉你三个月就能学好MATLAB
这厮一定是在欺骗你们纯真的感情!
当然,还有钱包...呵呵
(估计下次一起喝酒,老谢要为这次拆台狠狠拾掇我了...)
发表于 2013-5-22 09:46:02 | 显示全部楼层 来自 北京
bainhome 发表于 2013-5-20 21:09
老谢的门徒找这儿来做广告了...难怪经常不来回答问题了。吴总哪天替我们委婉地批评下谢教授:凡间一片混乱 ...
呵呵,能知道eight语录的人不多了。eight和jimin当年在研学、振动论坛的语录被转来转去,转到后来出处就错了。哎,想当初研学、simwe、振动三大MATLAB版块各有当家人物,大家都彼此客串捧场。如今10来年过去了,研学论坛不复存在,振动MATLAB只剩Chaching苦苦支撑(老兄最近一两年也有力不从心之势),simwe的MATLAB倒是起起伏伏经过过几次高潮和休克,实在是令人唏嘘啊。
发表于 2013-5-22 10:02:08 | 显示全部楼层 来自 北京
bainhome 发表于 2013-5-20 21:23
eight说得很精辟,总结也很全。不过很多东西需要在代码实战中自悟,没必要死记他的招式。我想他看到也会同 ...
谢老师的课还是比较幽默的,能让不少学生对MATLAB发生兴趣,进而快速入门,自己来学。这点来讲就秒杀了国内n多科班出身的学校MATLAB教师(根据我的调查,这些老师很多人成功将学生塑造成憎恨MATLAB,认为MATLAB极难学的人了),因此这样赚点培训的外快,无可厚非。只是希望老谢能时不时抽出时间过来分享分享心得,都是老朋友,好久不在论坛冒冒泡,亮亮骚,大家怪想的,出言有的时候就发发牢骚。
PS:最近我逼着老婆学MATLAB(自己有点儿走火入魔),老婆看了好多所谓的入门书和代码,发现唯独老谢的入门书循序渐进,容易理解。
发表于 2013-5-22 10:46:15 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
simwe的MATLAB倒是起起伏伏经过过几次高潮和休克...
不叫休克,叫蛰伏、冬眠,现在属于惊蛰、春分,呵呵。坦白说那两个论坛(不是振动研学)的风气我都不是很喜欢待,热闹是热闹了,至于其他,不提也罢...
最近我逼着老婆学MATLAB...
你逼自己老婆学东西??
我给你讲个事情:
我朋友教他老婆学开车,只教了一次
然后就睡了一星期沙发!
发表于 2013-5-22 11:10:52 | 显示全部楼层 来自 北京
bainhome 发表于 2013-5-22 10:46
不叫休克,叫蛰伏、冬眠,现在属于惊蛰、春分,呵呵。坦白说那两个论坛(不是振动研学)的风气我都不是很喜 ...
这就是大而杂和少而精的区别,不同人有不同的看法,求同存异了,那两个论坛也有一些高手,水平也是相当了得。
我既然敢逼着老婆学东西,自然知道分寸和度:lol
点评
不是个别人水平的问题...  发表于 2013-5-22 11:30
发表于 2013-5-22 14:06:51 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
论坛的发展需要有一批有心人支持,带动大家一起进步
随着时间的推荐,一些元老的时间少了,就很多有时间光顾论坛了
所以使论坛可持续发展,培养一批新人乃是重点啊
发表于 2013-5-24 11:53:20 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
大家都在啊。看了下今年刚出的MATLAB,包装做得更好了,所谓炮弹的糖衣做得更好了。再往下走有点像早期的VB,点下菜单下面就是代码,代码完了直接所见即所得。就差一口气把GUI界面和代码融合到一块了。
刚开始写程序的时候其实没有想那么多,算法也很烂,不过没有把写程序当做很特别的时候,就当是写作文。把平时用别的工具做的事情有条理得用程序写下来就行了。就像是英文作文。写作文开始的时候是写流水账,什么都写。因此刚开始写的程序很低级,销盘试验机的数据设置程序啊,算生日的程序啊,把美女照做成木雕效果啊。有些有用,工作上要用,有些纯粹是好玩。开始写作文的时候,做的东西很粗糙,但是有内容,倒是有明确的内容,所谓purpose,驱动力。
机器干的是重复的体力劳动,程序干的是重复的脑力劳动。
干的事情复杂以后,会出现速度慢的情况,这个时候,自然就会关心算法效率问题了,这和一般的事业发展是一样的,都有一个循序渐进的过程。当然,也碰到过数学根基好的,超常发展的。
感觉只要有意愿,日记作文都是会写的,只要有想法,用程序表现出来都是会的。
程序本身体现了思路,实现程序要靠工具,有时工具的使用比较困难,需要时间掌握。
思路比较差的时候,干活无非费力点,不存在不能干活的情况。
高级的思路在我们的哲学里面倒是难以生成,我们这里比较多的是所谓顿悟,见性成佛,其实很难,就那么几个人可以实现。比较靠谱的老外的思想体系,有传承,有进步,有超越直觉以外的东西。
发表于 2013-5-24 17:08:38 | 显示全部楼层 来自 四川
使用过一点点。
1我的感觉就是多用,遇到问题,先自带帮助,再百度。大部分工程技术人员,要用的工具甚多,能力一定的条件下,是不可能全都熟悉,顶多涉及。
2我的做法,结合自身的工作情况,先解决工作中的问题,使其不再成为问题。然后再尝试用其他方式去解决,这样不太耽误工作进度,也能学习。比如以前校核一些参数和算公差的时候,用m文件写的公式,然后闲下来就尝试做个GUI,这样,直接填数字就可。不过,可惜的是时灵时不灵。虽然不是很成功,但感觉这种学习的方式挺好,不脱离工作,服务于工作。被看到了,也不会被BOSS教育。
3当然你是个专业编程者,我就没啥想法了。
发表于 2013-6-5 16:07:02 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
膜拜各位大神
发表于 2013-6-5 17:55:21 | 显示全部楼层 来自 山东济南
我也是初学,正在看rockwoods的书,就是那本25个算例的,感觉还不错,对于初学者打下一个良好的基础有好处,建议楼主可以看看。
点评
老吴那本书我也看了,水太深了,明显不是针对刚学或者准备去学游泳的。哥们可以啊,上来就整高难度的,还觉得简单~~  发表于 2013-6-5 19:26
发表于 2013-6-6 07:37:52 | 显示全部楼层 来自 山东济南
playfire 发表于 2013-6-5 17:55
我也是初学,正在看rockwoods的书,就是那本25个算例的,感觉还不错,对于初学者打下一个良好的基础有好处 ...
嗯 你说的也对 不过 我的意思是书的前半部分有一些思想值得新手学习 举个例子 用c=zero(1:n)预留内存空间之类的小技巧
至于后面各专业方面的例子 当然是看自己的兴趣和能力了
PS:我只不过是给新手一个建议,既没有一定要人家看这本书,而且我仔细读了我的回复好几遍,似乎没有表达这本书“简单”的意思吧
点评
不激动,不激动。我的点评吹牛打屁而已,不用太认真了  发表于 2013-6-6 07:42
发表于 2013-6-14 13:59:54 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
matlab入门还是比较容易的,找一本相关教材好好学习下,我看了一本 Stephen Chapman 的 “Matlab Programming for Engineers” 很不错的:)
GMT+8, 2024-9-28 14:12 , Processed in 0.095889 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCache On.
