查看: 457|回复: 10
[二次开发及其理论] *Mat_41 关键字中Card1中的第7和第8个参数在整个子程序中起到什么作用!
发表于 2013-5-20 22:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
发表于 2013-5-21 11:23:42 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
All user-defined material models require a bulk modulus and shear modulus for transmitting boundaries, contact interfaces, rigid body constraints, and time step calculations. This generally means that the length of material constants array LMC must be increased by 2 for the storage of these parameters.
form  LS-DYNA_manual_Vol_I > APPENDIX A:  User Defined Materials
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:08:01 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
gdyu_yu 发表于 2013-5-21 11:23
All user-defined material models require a bulk modulus and shear modulus for transmitting boundarie ...
受教了,谢谢。也就是这两个量程序是用到了,而且还很重要。
发表于 2013-6-1 15:07:05 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
请问剪切杨氏模量和体积杨氏模量是和温度相关的,如何作为曲线输入?
发表于 2013-6-1 15:49:33 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
用*define_curve
发表于 2013-6-3 10:44:22 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
gdyu_yu 发表于 2013-6-1 15:49
用*define_curve
但是在41号材料模型中这两个参数只能输入一个数值,没有曲线的接口啊!方便的话能加一下q吗,我qq826943472
发表于 2013-6-15 22:50:19 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
bing1999 发表于 2013-6-3 10:44
但是在41号材料模型中这两个参数只能输入一个数值,没有曲线的接口啊!方便的话能加一下q吗,我qq8269434 ...
关于子程序,请看关键字用户手册附录A user defined materials,后面有load curve的内容。
发表于 2017-5-12 11:27:02 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
gdyu_yu 发表于 2013-6-15 22:50
关于子程序,请看关键字用户手册附录A user defined materials,后面有load curve的内容。 ...
我看 附录A里的例子在材料常数数组cm里没有明确体积模量K和剪切模量g啊,这种在 *mat里ibulk ig填什么??
发表于 2020-3-24 23:25:32 | 显示全部楼层 来自 山东临沂
lzc130 发表于 2017-5-12 11:27
我看 附录A里的例子在材料常数数组cm里没有明确体积模量K和剪切模量g啊,这种在 *mat里ibulk ig填什么? ...
我也想知道
发表于 2021-8-14 22:38:08 | 显示全部楼层 来自 湖北
我也想知道,二次开发我也在做,留个方式讨论下?
发表于 2021-11-23 18:00:30 | 显示全部楼层 来自 天津
楼主搞懂了吗,我也想了解下
GMT+8, 2026-1-7 04:56 , Processed in 0.034715 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
