查看: 53|回复: 1
[建模和网格划分] LSEL的问题
发表于 2013-5-23 10:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
这是曾攀的书上的一个例子算例2.3.4,加肋蓄冷器网格划分的控制,其中的lsel不甚明白
/prep7
R1=2 $R2=10 $R3=11 $H=5 $T=0.5
ET,1,plane42
pcirc,r2,r3,0,90
rectng,0,t,r2,h
rectng,r2,h,0,t
AADD,all
pcirc,r1,r2,0,90
aovlap,all
lsel,s,loc,x,0,T    !选择X坐标值为0~0.5的线集合 (1)
lsel,a,loc,y,0,T    !在现有集合基础上增加选择Y坐标值为0~0.5的线集合 (2)
csys,1
lsel,r,loc,x,R2     !在现有集合基础上重新选择一组半径为10的线集合(3)
csys,0
lsel,a,loc,x,0    !在现有集合基础上增加选择X坐标值为0的线集合 (4)
lsel,a,loc,y,0    !在现有集合基础上增加选择X坐标值为0的线集合 (5)
lesize,all,0.2
lsel,inve         !选择与当前线集合子集相反的线集合(6)
lesize,all,0.05,,0,0,,-3,-3
amesh,all
程序没问题,但是问题如下:根据图中的网格划分,划分尺寸为0.05的线应该是y=0.5(5<x<10); x=0.5(5<y<10);以及x^2+y^2=2^2;x^2+y^2=10^2(x,y>0.5); x^2+y^2=11^2,5条线上,但是我从命令上没看出来,请高人指教啊
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:38:18 | 显示全部楼层 来自 广东广州
搞定了。只需要把线显示出来,对照进行逻辑操作就行了,结贴。
GMT+8, 2024-9-24 07:18 , Processed in 0.028823 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
