查看: 237|回复: 12
[前处理] 横观各向同性的方向
发表于 2013-5-31 12:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 哈尔滨工业大学
各位大牛,现在我想把织物里的纱线赋予横观各向同性属性,由于是曲线路径,怎么赋予1方向主向,即垂直于纱线路径的面是各向同性面?
发表于 2013-5-31 16:52:11 | 显示全部楼层 来自 英国
在orientation里面选择other method--definition用discrete 然后用不同的方法定义坐标
我用的是face和edge
选择一个surface作为2方向的垂直平面,选择一个edge作为1方向
发表于 2013-5-31 17:02:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
如果是壳,各向同性不需定义方向。希望楼主确认是各向同性还是各向异性?
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:28:09 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工业大学
我用的是face和edge  ...
好的,我呆会儿试一下
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:30:05 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
kxh86 发表于 2013-5-31 17:02
如果是壳,各向同性不需定义方向。希望楼主确认是各向同性还是各向异性? ...
横观各向同性,不是各向同性的
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:41:47 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我用的是face和edge  ...
1方向是各向同性面的垂直方向,选择的surface是作为2方向的吗,作为各向同性面?
发表于 2013-5-31 17:49:44 | 显示全部楼层 来自 英国
qqqqqqy 发表于 2013-5-31 17:41
1方向是各向同性面的垂直方向,选择的surface是作为2方向的吗,作为各向同性面? ...
我是这么选的 就是2、3方向为各向同性面嘛
只用定义两个方向 3 方向是正交出来的
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:50:20 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工业大学
已经搞定了,thank you
发表于 2015-10-15 15:34:00 | 显示全部楼层 来自 天津
楼主,请教一下,您在ANSYS下定义过方向吗?
发表于 2016-6-12 10:55:03 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
qqqqqqy 发表于 2013-5-31 17:50
已经搞定了,thank you
前辈 请问你是怎么定义的 望赐教   我也遇到了这个问题
发表于 2016-11-24 10:05:20 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
用这种方法只能定义一个的初始的纤维主方向吧,在纤维变形过程中主方向还是初始定义的方向,这样不太合理吧?不知道兄台是否考虑过
发表于 2016-11-28 14:11:13 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
也在做横观各向同性,
发表于 2020-7-11 15:58:46 | 显示全部楼层 来自 中国
请问你是怎么实现的?我做的是偏转纤维的细观力学模型,横观材料容易设置,但是坐标系不知道怎么施加
GMT+8, 2024-10-1 23:37 , Processed in 0.044448 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
