楼主: 蓝宝儿
[接触] 求助3D公母扣螺纹旋钮分析
发表于 2013-8-11 21:57:57 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
这个我也正在做呢,但是求解感觉比较困难。不知同仁都怎么做的,望指教。
回复
 楼主| 发表于 2013-8-13 07:56:31 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
sweetboy9063 发表于 2013-8-11 21:57
这个我也正在做呢,但是求解感觉比较困难。不知同仁都怎么做的,望指教。 ...
我现在基本不做了。做过一阵儿,划分网格太恼火了,想了很多办法,还是行不通,后来就放弃了。请问朋友你,做的怎么样,进行到什么程度了?
回复
发表于 2013-8-13 09:34:46 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
参考一下吧,画四面体网格,六面体确实不好画。
回复
发表于 2013-8-13 12:47:25 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
提问:我的模型第一次是在hm中建立的模型,并且用其进行了接触的定义,直接导入aba中进行计算,载荷步为0.05,计算成功了。但是螺纹旋合部位的应力场分布不太合理,不连续。
** INTERACTION PROPERTIES
*Surface Interaction, name=PROPER2
1.,
*Friction, rough
*Surface Behavior, pressure-overclosure=HARD
*Surface Interaction, name=PROPERCONTACT1
1.,
*Friction, slip tolerance=0.005, exponential decay
0.25, 0.2, 1.5
*Surface Behavior, no separation, pressure-overclosure=HARD
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_M11, 1, 1
_M11, 2, 2
_M11, 3, 3
** INTERACTIONS
** Interaction: PROPER2-1
*Contact Pair, interaction=PROPER2, small sliding, type=SURFACE TO SURFACE
TARGET3, MASTER3
** Interaction: PROPERCONTACT1-1
*Contact Pair, interaction=PROPERCONTACT1, type=SURFACE TO SURFACE
TARGET1, MASTER1
** Interaction: PROPERCONTACT1-2
TARGET2, MASTER2
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES, inc=2000
*Static
0.05, 1., 1e-06, 0.05
** LOADS
** Name: CFORCE-1   Type: Moment
*Cload
_M12, 4, -500.
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field, variable=PRESELECT, frequency=10
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
后来试图将载荷步缩小,可是怎么也算不成功,请明白的人指点。谢谢!
如下
1.,
0.2, 0.15, 1.5
1.,
0.2, 0.15, 1.5
** CONTACT INITIALIZATION DATA
*Contact Initialization Data, name=CInit-1
*Boundary
_M11, 1, 1
_M11, 2, 2
_M11, 3, 3
** INTERACTIONS
*Contact Pair, interaction=PROPER2, small sliding, type=SURFACE TO SURFACE, adjust=0.0
TARGET3, MASTER3
*Contact Pair, interaction=PROPERCONTACT1, type=SURFACE TO SURFACE, tracking=STATE, adjust=0.0
TARGET1, MASTER1
*Contact Pair, interaction=PROPERCONTACT1, small sliding, type=SURFACE TO SURFACE, adjust=0.0
TARGET2, MASTER2
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES, inc=8000
*Static, stabilize=0.0002, allsdtol=0.05, continue=NO
0.03, 1., 1e-10, 0.03
** LOADS
*Cload
_M12, 4, -500.
** OUTPUT REQUESTS
*End Step
这些关于接触的定义,到底哪里出错了,请高人指点。谢谢
回复
发表于 2015-4-1 17:38:49 | 显示全部楼层 来自 四川成都
hanshikai 发表于 2013-7-24 21:31
提个建议,最好在HM里面画网格。
我已经在师兄的指导下用ABQ画上了全六面体的网格,但是后续的处理却因为 ...
请问你在aba里如何画六面体网格,是通过分割还是把本体、螺纹分开建模?
回复
发表于 2015-4-1 17:42:05 | 显示全部楼层 来自 四川成都
hanshikai 发表于 2013-8-9 09:48
没有参考资料哇,当时是在师兄指导下完成的。后来经过自己反复琢磨修改才画出了理想的网格,我现在这里勉 ...
你好,是用延伸面切割还是?
回复
发表于 2015-5-17 18:24:34 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
你好,我也在做螺栓和螺母旋转,螺母施加扭矩怎么加的,谢谢!
回复
GMT+8, 2024-5-6 22:04 , Processed in 0.029361 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
