查看: 244|回复: 3
[ANSYS/LS-DYNA] 绳索单元被无限拉长
发表于 2013-7-25 16:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东佛山
最近做一跌落仿真项目,里面的包装底板和包装箱用包装带捆起来,我用ELF=6和MAT71来摸拟包装带,但在角跌落过程中,一个角先接触地面,我的包装带绳索单元被拉的长长的,包装底板和包装箱就裂开了(或者叫分开),而实际情况应该是包装底板和包装箱在包装带的捆邦作用下保持一个整体,就算有分开的趋势,也应只有微小的分开,也就是说,包装带应该只有很小的伸长量,仿真结果是包装带有很大的伸长量,不知道出现这种情况的原因在哪?想请有这方面经验的给指导下,我看关键字手册说,71材料只能摸拟弹性绳索,而我的结果就是感觉绳索的弹性太大了,一拉就拉的很长一样,不知道有没有摸拟非弹性的绳索,谢谢各位了,因为公司网络有限定,上传不了任何附件,所以上不了图片和K文件,各们若要了解某些参数,提出来我用文字来回答了
发表于 2015-11-4 16:06:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
题主现在解决了吗?
发表于 2015-11-4 17:17:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自 中国
没有实践过这个问题,不过支持下
发表于 2021-12-8 13:36:14 | 显示全部楼层 来自 中国
可以模拟弹塑性吧,添加工程应力-应变曲线;问一下,用的什么单元啊
GMT+8, 2026-1-7 04:56 , Processed in 0.024902 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
