查看: 1121|回复: 0
[SIMPACK] Abaqus connector 及与samcef 简要比较
发表于 2013-9-19 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
Abaqus中connector介绍及与samcef 在connector方面对比:
在Abaqus中,应用不同的elements进行建模分析。运动副及主要连接关系属于abaqus的连接单元(connector elements)。连接类型主要分为basic types, assembled types, complex types, and MPC types。连接都属于刚性连接。Abaqus中的柔性连接主要依靠special-purpose elements实现,例如其中的flexible joint elements。而samcef的装配关系都集中在assembly中,能够同时处理线性和非线性问题,有少数几个与samcef中的assembly关系对应。Assembly中连接关系可以直接用于柔性部件的连接,相对于abaqus及其他多体软件的装配更方便容易。
       Abqus MPC types :多点约束,仍属于刚体约束,节点之间可以说是线性或非线性的约束,线性方程是MPC的一种形式,选择不同的类型,如BeamTie等,定义的slave nodecontrol point之间的关系会不同。
而samcef中大多为柔性连接,如Mean:中间一点slave node,周围环绕的为master node,slave node上产生的位移将会平均的施加到master node上。Master与slave之间也可以产生相对位移,另外在samcef中也有刚性的rigid连接,slave与master之间关系固定,不会产生相对运动。具体详见附件PDF文档。
    samcef模型效果实例视频 见http://yun.baidu.com/share/link?shareid=312297&uk=2970604183&third=null
GMT+8, 2026-1-7 23:14 , Processed in 0.021983 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
