查看: 113|回复: 17
[联合仿真] 请问杆条式输送链应该怎么添加约束
发表于 2013-10-16 15:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
我想仿真杆条输送,但不知道各个杆条之间应该如何让添加约束,求大神指导
发表于 2013-10-17 19:56:49 | 显示全部楼层 来自 清华大学
不太清楚模型 呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-18 09:17:53 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
myh051305 发表于 2013-10-17 19:56
不太清楚模型 呵呵
这是图片
发表于 2013-10-18 10:26:05 | 显示全部楼层 来自 清华大学
最简单的,加接触 不过估计算得会比较慢
 楼主| 发表于 2013-10-18 10:39:36 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
myh051305 发表于 2013-10-18 10:26
最简单的,加接触 不过估计算得会比较慢
可以加您求求聊吗?感觉这样很不方便啊
发表于 2013-10-18 13:48:23 | 显示全部楼层 来自 辽宁
首先你得明确一下,你仿真的目的是什么,要得到什么数据,验证什么数据,在这些基础假设上,是可以对模型做简化的,就像贝克汉姆的香蕉球,我们可以通过另一条路径得到我们想要的数据,一条路不好走,或者走不通,我们可以尝试多走几条,总有一条会通的,这才是仿真的真谛!
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:46:32 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
mamayuling 发表于 2013-10-18 13:48
首先你得明确一下,你仿真的目的是什么,要得到什么数据,验证什么数据,在这些基础假设上,是可以对模型 ...
我想输送一些甜菜在上面,给甜菜一个初速度让他们落到传送连上,随着传送连一起传送,主要仿真甜菜的各个方向的速度加速度受力。还有输送链受力啊什么的
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:45:56 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
最简单的,加接触 不过估计算得会比较慢
您好,我加接触了,但仿真总是发生穿透现象怎么回事?恳请吧主帮助
发表于 2013-12-9 15:50:17 | 显示全部楼层 来自 清华大学
接触参数设置不合理  查下相关参数吧,注意单位
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:11:23 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
恩恩,谢了,我改了参数能运行了,但感觉离现实的有点差距,难道要一点点自己改参数调整吗?
发表于 2013-12-10 10:22:19 | 显示全部楼层 来自 清华大学
w376754682 发表于 2013-12-9 22:11
恩恩,谢了,我改了参数能运行了,但感觉离现实的有点差距,难道要一点点自己改参数调整吗? ...
接触问题 本来就是仿而不真,所以需要根据实际问题调整一下的
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:32:06 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
您好,我想再请教您一下,我想给一个物体在仿真开始一秒后一个水平初速度,一秒以后他运动会跟其他物体接触,速度会发生变化,具体我该怎么操作?谢谢
发表于 2013-12-13 00:40:02 | 显示全部楼层 来自 清华大学
w376754682 发表于 2013-12-12 11:32
您好,我想再请教您一下,我想给一个物体在仿真开始一秒后一个水平初速度,一秒以后他运动会跟其他物体接 ...
设置物体的初始速度,然后设置接触就行
 楼主| 发表于 2013-12-13 08:29:07 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
myh051305 发表于 2013-12-13 00:40
设置物体的初始速度,然后设置接触就行
我是想一秒后物体才运动,一面之前他是固定不动的,及时有重力也不下落。我是给物体添加了固定副,然后用脚本控制一面后固定副失效,然后给物体通过函数设置了一秒后有一个水平初速度。(是在物体modify里设置的初速度函数)您看我这样设置对吗?结果我用脚本仿真脚本功能能实现,可是一秒后的初速度还是没有
发表于 2013-12-13 19:15:59 | 显示全部楼层 来自 清华大学
w376754682 发表于 2013-12-13 08:29
我是想一秒后物体才运动,一面之前他是固定不动的,及时有重力也不下落。我是给物体添加了固定副,然后用 ...
有两个办法,可以在1s的时候个物体一个冲击载荷,让其有个初始速度
或者换坐标系,以物体为固定体,别的运动
 楼主| 发表于 2013-12-13 21:49:11 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
或者换坐标系,以物体为固定体,别的 ...
能不能指导一下第一种方法怎么操作?谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-13 22:09:29 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
w376754682 发表于 2013-12-13 21:49
能不能指导一下第一种方法怎么操作?谢谢
我给小球一个初速度函数可以吗?if(time-1:0,1.2,1.2)让他在一秒以后速度为1.2m/s,我是直接在modify里面添加的速度,结果显示不正确
GMT+8, 2024-11-2 13:19 , Processed in 0.052587 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
