查看: 288|回复: 8
为甚么用msc。fatigue做疲劳分析失败
发表于 2013-10-29 09:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
我用fatigue做一个车架的疲劳寿命分析,是用单位应力法得到的应力水平然后导入dac文件,设置疲劳分析,但最后做出来的疲劳寿命云图都是一片红色,大小都是一样的。请问这是什么原因?是dac没加上吗?
发表于 2013-10-30 14:07:29 | 显示全部楼层 来自 北京
说明没发生疲劳,一片红色是因为结果取值只取到10的20次方 你的结果都大于这个,个人感觉你可能是单位不统一的原因造成的。
发表于 2013-11-1 16:52:34 | 显示全部楼层 来自 山西太原
我也正在做车架疲劳分析,我安装的Patran2012,但是时间历程管理器(Time History Manager)打不开,请问一下你安装的MSC.Fatigue哪个版本?能不能给我(haomiggag@126.com)发一份你的安装包,谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-11-4 14:13:53 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
五星连珠 发表于 2013-10-30 14:07
说明没发生疲劳,一片红色是因为结果取值只取到10的20次方 你的结果都大于这个,个人感觉你可能是单位不统 ...
单位没有问题啊。你觉得还有可能是什么方面啊
 楼主| 发表于 2013-11-4 14:16:31 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
haomiggag 发表于 2013-11-1 16:52
我也正在做车架疲劳分析,我安装的Patran2012,但是时间历程管理器(Time History Manager)打不开,请问一 ...
我也装的2012,你在重装试试吧。。。太大了不好发啊
发表于 2013-11-8 06:42:13 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
疲劳不就和应力水平、S-N曲线、还有这个载荷历程有关系吗
你的结果有试验对比吗   没有你就说结构不会出现疲劳呗
你做的是随机疲劳?
频响分析用的什么单位制 标准的还是 mm\N\MPa\t的单位?
是标准单位制好 算疲劳的时候单位直接选paska,然后给定PSD加速度 算就没问题了
但是你要选的第二种单位形式,我建议你单位设置成MPa,然后给PSD加速度的时候,要乘以10的6次方,然
后选g平方每Hz,fatigue里面好像单位不给直接转化的。
发表于 2014-1-15 14:40:49 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
受教了
发表于 2014-2-13 09:40:25 | 显示全部楼层 来自 山东潍坊
你的结果有试验对比吗   没有你就说结构不会出 ...
请问有做过振动疲劳的没有?考虑到共振的作用,使用的模块是VIBRATION FATIGUE模块,有的话想咨询个问题啊,阻尼参数的设置经验一般怎么取值?
发表于 2014-2-13 14:41:08 | 显示全部楼层 来自 北京
kkdd520 发表于 2014-2-13 09:40
请问有做过振动疲劳的没有?考虑到共振的作用,使用的模块是VIBRATION FATIGUE模块,有的话想咨询个问题 ...
考虑到共振作用,就用模态法做频响分析,这里要输入的阻尼就是模态阻尼比,这个阻尼值不是通用有限元软件能算出来的吧,应该是试验测的,如果没有试验,就自己随便给,别太离谱就行啦
GMT+8, 2026-1-6 13:24 , Processed in 0.027419 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
