查看: 167|回复: 12
请教ansys中,辐射,对流,传导同时存在的热问题
发表于 2014-2-24 09:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
问题描述:
在腔体内部有一发热体,和一保温层。
发热体,保温层和炉壁间都有气体。
腔体封闭。
给定发热体的热生成(heat generation),各材料之间的辐射系数,及炉壁温度。
需要求解内部自然对流及温度场分布。
建模及设定的命令流见附件。
问题:
如何设置网格类型或材料属性来区分固体与流体?
如何解决报错中的关于进出口的提示?
非常感谢
发表于 2014-2-25 15:45:08 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
你QQ多少,下面联系
发表于 2014-2-26 19:48:30 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
不知道你解决了没有??我也在做这个,现在也做不出来的,也希望你能给点指点。。
发表于 2014-2-26 19:50:35 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
发表于 2014-2-26 20:03:36 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好想要有个耦合的,我也遇到这个问题了,可以交流一下。。
 楼主| 发表于 2014-2-27 08:20:21 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
还没解决 还在等高手指点。
发表于 2014-2-27 15:22:46 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
这个能不能用fluent做呢??
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:02:24 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
小学员 发表于 2014-2-27 15:22
这个能不能用fluent做呢??
fluent可以做,但我要用到ansys电磁感应求解后的单元能量。
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:07:26 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我直接贴上命令吧,大家看着方便些。
!sample01
/prep7
!!!!!! MKS !!!!!!
D=0.1
RECTNG,0,d,-d,d   !发热体建模
RECTNG,0,2*d,-2*d,2*d    !气体间隙
RECTNG,0,3*d,-3*d,3*d   !保温层
RECTNG,0,4*d,-4*d,4*d   !外侧空气
ALLSEL      !处理面连接
AOVLAP,ALL
AGLUE,ALL
NUMCMP,ALL
ET,1,141,,,1   !定义网格类型
ET,2,141,,,1
MP,KXX,1,0.05      !定义材料属性  !air
MP,KXX,2,80       !发热体
MP,KXX,3,2       !保温层
MPTEMP,,,,,,,,     !air
MPTEMP,1,300
MPTEMP,2,3000
MPDE,DENS,1
MPDATA,DENS,1,,0.05
MPDATA,DENS,1,,0.005
MP,dens,2,1750       !发热体
MP,dens,3,150       !保温层
MP,c,1,520      !air
MP,c,2,1800       !发热体
MP,c,3,1000       !保温层
MP,visc,1,3     !air
MP,hf,1,25      !air
allsel     !定义材料
asel,s,,,2
asel,a,,,4
AATT,1,,1
asel,s,,,1
AATT,2,,2
asel,s,,,3
AATT,3,,2
ALLSEL        !划分网格
ASEL,all
LSLA,S
LESIZE,ALL,0.01
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,2
AMESH,all
allsel          !辐射边界条件
lsel,s,,,1,3     !发热体
NSLL,S,1
sfl,all,rdsf,.8,,1,
allsel
lsel,s,,,5,10         !保温层
NSLL,S,1
sfl,all,rdsf,.6,,1,
allsel                  !问题边界条件
lsel,s,,,11,13          !壁常温
NSLL,S,1
dl,all,,temp,100
ALLSEL                        !定义热-流体求解
FLDATA1,SOLU,TEMP,1           !打开热分析开关
FLDATA1,SOLU,FLOW,1
FLDATA2,ITER,EXEC,200         !定义flotran求解控制
FLDATA2,ITER,OVER,50
FLDATA13,VarY,DENS,1           !定义流体属性
FLDATA7,PROT,DENS,AIR-SI
FLDATA7,PROT,VISC,AIR-SI
FLDATA7,PROT,COND,AIR-SI
FLDATA8,NOMI,COND,-1
FLDATA7,PROT,SPHT,AIR-SI
ACEL,0,9.81,0                 !施加重力
FLDATA18,METH,PRES,1           !定义cfd求解控制
FLDATA19,TDMA,PRES,100
FLDATA18,METH,TEMP,6
ALLSEL                         !定义辐射求解
STEF,5.67e-8                  !设定Stefan-Boltzmann常数
TOFFST,273.0                   ! 设定绝对零度
RADOPT,,.0001,1,1000,.1,.1     !设定radiosity 求解器选项
!HEMIOPT,100
SPCTEMP,1,30                   !设定空间温度
V2DOPT,1,0,0,
FINISH
/solu                         !求解
ALLSEL
asel,s,,,1
esel,all
bfe,all,hgen,1,100000
ANTYPE,STATIC
TIME,1
SOLVE
FINISH
发表于 2014-2-28 16:53:52 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
你不进行流固耦合吗??热量不是要通过发热体传到空间内,然后空间中的气体进行自然对流吗??
 楼主| 发表于 2014-3-3 08:13:11 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
小学员 发表于 2014-2-28 16:53
你不进行流固耦合吗??热量不是要通过发热体传到空间内,然后空间中的气体进行自然对流吗?? ...
谢谢你的建议,我以前没用过流固耦合,现在马上去看看。
发表于 2014-5-22 10:02:05 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
流固耦合?什么意思。。。和磁场有什么关系。。。求指教
发表于 2014-5-24 11:29:54 | 显示全部楼层 来自 北京
ansys不适合解决涉及空气对流的问题,建议采用fluent或cfx等流体软件计算,可完美解决
GMT+8, 2024-10-6 02:45 , Processed in 0.045203 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
