查看: 176|回复: 6
[后处理] hypermesh做瞬态动力学时,怎么设置去输出应力--时间曲线
发表于 2014-3-6 21:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西
我在用做瞬态动力学分析时,我选了几个关键点进行输出,我只会输出位移---时间曲线(dispacement-time曲线)我想问问,则呢么设置输出卡片去输出应力--时间曲线,
发表于 2014-3-6 21:55:28 | 显示全部楼层 来自 重庆
在控制卡片下面选择全局输出请求下面的STRESS
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:15:50 | 显示全部楼层 来自 陕西
那stress这卡片里,这么多选项,不知道怎么设置:有SORTING  FORMA  FORM  TYPE LOCATION RANDOM OPTION ,我想输出的是几个危险点处的应力曲线,怎么设置,谢谢
发表于 2014-3-7 20:03:02 | 显示全部楼层 来自 重庆
wutongqiuyu 发表于 2014-3-7 10:15
那stress这卡片里,这么多选项,不知道怎么设置:有SORTING  FORMA  FORM  TYPE LOCATION RANDOM OPTION  ...
sid里选择你要输出的测点(最好建一个set)如果是一个测点 就 不用了。。。form就选择一个你需要输出的形式 比如实部虚部的 一般的话可以选择both
其余的没什么特殊要求的话可以不选 直接默认就好了
 楼主| 发表于 2014-3-7 21:44:48 | 显示全部楼层 来自 陕西
Aries莹 发表于 2014-3-7 20:03
sid里选择你要输出的测点(最好建一个set)如果是一个测点 就 不用了。。。form就选择一个你需要输出的形 ...
但是我输出位移时set是个点集,但是输出应力选不了点集,只能选择单元集
发表于 2014-3-9 11:58:44 | 显示全部楼层 来自 重庆
wutongqiuyu 发表于 2014-3-7 21:44
但是我输出位移时set是个点集,但是输出应力选不了点集,只能选择单元集 ...
你建set的时候 不要选择node选择element应该就可以了吧。。
发表于 2016-11-16 14:34:20 | 显示全部楼层 来自 山西太原
你好,为什么我在设置输出应力时总会出现这样的问题啊?
GMT+8, 2024-10-2 02:46 , Processed in 0.032463 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
