查看: 368|回复: 8
deform网格
发表于 2014-3-7 21:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北秦皇岛
deform-3d只能划分四面体网格吗,能否从外部导入六面体网格进行运算啊?
发表于 2014-3-23 16:21:27 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
貌似导入也会变回四面体
发表于 2014-4-3 18:24:09 | 显示全部楼层 来自 清华大学
导入六面体网格可以,但是只适合温度计算,模具之类可以用六面体网格。变形计算好像只支持四面体网格,如果网格需要重划分,也会变为四面体网格。
       个人认为,仅仅计算与温度有关的量,完全可以导入六面体网格,比如做热处理个感应加热等。塑性成形还是建议使用四面体网格。
        六面体网格可以导入,这个没问题。patran软件或hypermes软件划分的网格就可以导入到deform中
发表于 2014-4-14 22:27:59 | 显示全部楼层 来自 河北
3d版本均支持六面体计算!并且deform目前版本即可划分六面体
发表于 2014-4-21 11:00:57 | 显示全部楼层 来自 天津
请问  楼上说的是哪个版本 可以支持六面体划分的 ?
发表于 2014-5-8 21:10:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
xincliffwang 发表于 2014-4-3 18:24
导入六面体网格可以,但是只适合温度计算,模具之类可以用六面体网格。变形计算好像只支持四面体网格,如果 ...
运算没成功,终止了,出现“MAX. ITERATIONS FOR UCG SOLVER REACHED”是什么意思啊,是什么原因导致的,那应调整哪些参数设置????
发表于 2014-5-19 09:35:47 | 显示全部楼层 来自 清华大学
楼主的软件版本支持六面体划分,貌似我没发现deform能进行六面体划分网格。
你导入一个几何体,六面体的网格划分是灰色不可选的吧?
不要告诉我,导入一个六面体网格后,六面体网格的选项可用,那是在导入六面体网格以后的情况。
发表于 2014-5-20 16:47:38 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
有这个版本了?难道
发表于 2014-5-20 16:50:08 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
有这个版本了?难道
GMT+8, 2026-1-2 20:07 , Processed in 0.032519 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
