查看: 595|回复: 11
[后处理] 关于 用cutting surface和section print输出轴力和弯矩 遇到问题
发表于 2014-3-20 14:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽
本人在3D模拟桩受水平荷载时,求桩身截面的轴力和弯矩!
第一步:定义截面(cutting surface),具体的关键语句为:
*surface,type=cutting surface,name=cutsurf-1
0.4,0.4,20,0,1,0
Set-Zhuang
位置是在*Assembly, name=Assembly
这一行之后
第二步:定义输出(section print),具体的关键语句为:
*section print,name=secprint-1,surface=cutsurf-1
sof,som
位置是最后一个** HISTORY OUTPUT: H-Output-1之后,*Output, history, variable=PRESELECT之前
计算提示错误:The surface used to define section secprint-1 is defined using non-continuum elements. This is not allowed. Please check data.
SYSTEM ERROR IN fndNormalDistToSurf - A SURFACE FACET OF MASTER ASSEMBLY_CUTSURF-1 CANNOT HAVE 2 NODES
Analysis Input File Processor exited with an error.
请教各位,这是为什么?
还有就是关于在CAE中定义截面,比如定义桩身某位置的一个截面,该怎么定义?
发表于 2014-3-21 08:28:18 | 显示全部楼层 来自 天津
问题应该出在单元的类型上,
“non-continuum elements”  是非实体单元,你的模型里桩是壳单元。
你可以试试建立两个简单悬臂梁模型,一个是实体,一个是壳单元的,壳单元的应该会提示相同的错误。
我还参考了这个:
http://abaqus-users.1086179.n5.n ... -surface-td469.html
梁和壳单元可以直接输出 SM和SF 变量。
点评
请问壳单元简支梁如何提取梁某一截面的弯矩,因为提取点弯矩都是零  发表于 2016-9-11 20:09
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:11:54 | 显示全部楼层 来自 安徽
感谢您的回复和共同讨论!
我的桩--单元是实体、钢筋层--单元是壳,我想现在一个最核心的问题是怎么在实体单元上建立一个面!是用*Nset...*Elset...*Surface, type=ELEMENT...*section print...还是*surface,type=cutting surface...*section print...呢,或者说该怎么建立呢?
发表于 2015-3-27 10:38:28 | 显示全部楼层 来自 北京
sorbicacid 发表于 2014-3-21 08:28
问题应该出在单元的类型上,
你可以试 ...
您好,sf与tf分别指什么力呢?
 楼主| 发表于 2016-8-13 21:38:07 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
这个问题现在已经解决....
这么长时间了,谢谢大家....
发表于 2016-9-1 11:22:03 | 显示全部楼层 来自 上海长宁区
怎么解决的说来看看
发表于 2016-9-11 20:07:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
问题应该出在单元的类型上,
你可以试 ...
发表于 2016-11-1 17:58:41 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
请问桩身内部截面您最后怎么定义解决的?谢谢了
发表于 2016-11-2 19:26:45 | 显示全部楼层 来自 四川成都
同问怎么定义内部截面?
 楼主| 发表于 2017-8-19 17:21:25 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
tools→surface→选取内部面
发表于 2019-10-14 18:46:19 | 显示全部楼层 来自 中国
楼主怎么解决的?
GMT+8, 2024-10-2 14:26 , Processed in 0.042967 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
