我用相同的材料的两个板做的辐射分析,怎么两个板的温度出现较大变化呢?感觉这个结果不对啊。下面是命令流,请大侠指点一下。本来想要分析两个不同材料板的辐射,但当材料相同时感觉结果都不对啊。
Keyw,pr_therm,1
/prep7
Et,1,solid70
Et,2,surf152
Et,3,plane55
Keyopt,2,4,1 !定义单元关键字,此处说明surf152单元没有中间节点
Keyopt,2,5,1 !surf152单元有额外脱离基体的节点
Keyopt,2,9,1 !采用辐射形状因子实常数辐射
r,2,1,5.67e-8 !定义单元实常数辐射形状因子
!3Cr13的材料性能参数
Mp, prxy,1, 0.28
mptemp,,20,500,1000,1400 !建立温度表
mpdata,ex,1,,2.06e11,1.5e11,7e10,1e10 !弹性模量
mp,kxx,1,14 !输入导数系数
mp,c,1,510 !输入比热容
mp,dens,1,7750 !密度
mp,alpx,1,1.28e-5 !线膨胀系数
!碳钢材料属性
Mp, prxy,2, 0.25
!mptemp,,20,500,1000,1400 !建立温度表前面已经定义过,此处不需再定义
mpdata,ex,2,,1.93e11,1.2e11,5e10,7.8e9 !弹性模量
mp,kxx,2,52 !输入导数系数
mp,c,2,490 !输入比热容
mp,dens,2,7800 !密度
mp,alpx,2,1.39e-5 !线膨胀系数
!两种材料空气吸收辐射率
mp,emis,3,0.8 !输入辐射率
!建立模型
K,1,0,0
K,2,0.06,0
K,3,0,0.003
K,4,0.06,0.003
K,5,0,0.004
K,6,0.06,0.004
L,1,2
L,3,4
L,5,6
L,1,3
L,2,4
L,3,5
L,4,6
Al,1,2,4,5
Al,6,2,7,3
!单元划分
lplot
/pnum,line,1
/replot
Type,3 !指定单元类型,此处为指定单元类型为3,即plane55单元
Mat,2
Lsel,s,line,,1,2,1
Lesize,all,,,10 !40->10
Lsel,s,line,,4,5,1
Lesize,all,,,3 !15->3
Amesh,1
Mat,2
Lsel,s,line,,3
Lsel,s,line,,6,7,1
Lesize,all,,,2 !6->2
Amesh,2
!生成体单元1solid70
/view,1,1,1,1 !设置视图观测方向
Type,1
Esize,,10 !指定单元等分数
Voffst,1,0.06 !拖拉面生成体 VOFFST, NAREA, DIST, KINC
Voffst,2,-0.06
!生成表面单元
Type,2
Real,2
Mat,3 !指定材料类型
N,60000,0,0,0.07 !生成节点N, NODE, X, Y, Z, THXY, THYZ, THZX
Esurf,60000 !生成表面单元,当额外节点时,可以以esurf定义
Asel,s,type,,3 !选择单元类型为3的面
Eplot !显示单元
Aclear,1 !清除面
Aclear,2
Allsel
Eplot
Finish
/solu
Antype,trans !定义分析类型为瞬态分析
Time,1000 !指定计算终止时间
Toffst,273 !定义温度偏移量
D,60000,temp,10 !设定周围介质温度
Tunif,300 !设定型钢初始温度,给所有节点设置温度
Autots,on !打开自动时间步长
Kbc,1 !选择加载方式为stepped阶跃方式
Outres,,all !将所有求解结果写出到数据库
Outpr,nsol,last !将节点自由度求解结果输出到最后一步
Solve
Finish
/post1
Set,last
Plnsol,temp
Finish
