查看: 69|回复: 2
求助-热流耦合结果不对
发表于 2014-4-28 14:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海南汇区
各位前辈,
大家好!我在做一个耦合场分析,先是热场(线圈通电产生热),接着通过载荷传递将温度传递到流场(流场流动散去一部分热量,导致降温),接着流场的分析结果再将温度传递到下一个载荷步的热场,如此循环下去。简易的命令流如下:
1建模
2 设置热场分析选项
toffst,273
!定义初始温度
!nsel,all
!IC,ALL,TEMP,tf
!TUNIF,20
ESEL,ALL
!设定耦合电压
!入口
ESEL,S,MAT,,6
NSLE,S,ALL
NSEL,R,LOC,Y,0
cp,1,VOLT,ALL
NSEL,ALL
!出口
ESEL,S,MAT,,6
NSLE,S,ALL
NSEL,R,LOC,Y,180
cp,2,VOLT,ALL
D,4881,VOLT,0
NSEL,ALL
!耦合温度
!外层
ESEL,S,MAT,,6
NSLE,S,ALL
nsel,R,LOC,X,R9
CP,3,TEMP,all
!CPSGEN,3,100,1
NSEL,ALL
!中间层
ESEL,S,MAT,,6
NSLE,S,ALL
nsel,R,LOC,X,(R9+R3)/2
CP,4,TEMP,all
NSEL,ALL
!里层
ESEL,S,MAT,,6
NSLE,S,ALL
nsel,R,LOC,X,R3
CP,5,TEMP,all
NSEL,ALL
ESEL,ALL
!加载
!F,1,AMPS,10*3.415
F,5451,AMPS,120*3.415
!对流条件
nsel,s,LOC,X,R8
!nsel,a,LOC,X,R7
nsel,A,LOC,Z,0
nsel,A,LOC,Z,h1
SF,ALL,CONV,10,20
!求解
ANTYPE,trans
KBC,1
trnopt,full
OUTRES,,ALL
ALLSEL,ALL
!AUTOTS,ON
DELTIM,0.2,0.2,0.2,on
!TIME,1          !一个时间步的时间
physics,write,thermal
!physics,clear
!save
finish
3 设置流场分析选项
/PREP7
lsclear,all
physics,clear
!流场分析
et,1,FLUID142
!参量
PREP=10
!材料
!定义热传导率
MP,KXX,2,1
MP,KXX,3,81
MP,KXX,4,50.2
MP,KXX,5,1
MP,KXX,6,400      !COILS
MP,KXX,7,237
MP,KXX,1,0.54
!非流体材料属性
MP,DENS,1,1e3
MP,DENS,2,2e3
MP,DENS,3,7.8e3
MP,DENS,4,7.8e3
MP,DENS,5,1.35e3
MP,DENS,6,8.9e3
MP,DENS,7,2.7e3
!比热
MP,C,1,4.2e3
MP,C,2,600
MP,C,3,444
MP,C,4,450
MP,C,5,1e3
MP,C,6,385
MP,C,7,880
!流体参数
RHO=1e3
MU=1.005e-03
K=0.54
CP=4.2e3
!边界条件
!水道两侧
nsel,s,LOC,X,R6
nsel,a,LOC,X,R7
D,ALL,VY,0
D,ALL,VX,0
NSEL,ALL
!上壁面温度
!nsel,s,LOC,Y,R1
!d,all,temp,ts
!NSEL,ALL
!入口压强,温度
NSEL,S,LOC,X,R6,R7
NSEL,R,LOC,z,h1
D,ALL,VX,0
D,ALL,Vy,0
!D,all,vz,0.5
D,ALL,PRES,10
d,all,temp,tf
NSEL,ALL
!对称面边界
!NSEL,S,LOC,y,0
!NSEL,r,LOC,y,180
!D,ALL,VX,0
!D,ALL,Vy,0
!D,ALL,Vz,0
!NSEL,ALL
!出口压强
NSEL,s,LOC,X,R6,R7
NSEL,r,LOC,z,0
D,ALL,VX,0
D,ALL,Vy,0
D,ALL,PRES,0
NSEL,ALL
!对流边界条件
nsel,s,LOC,X,R8
!nsel,a,LOC,X,R7
nsel,A,LOC,Z,0
nsel,A,LOC,Z,h1
SF,ALL,CONV,10,20
allsel
FINISH
/SOLU
toffst,273
!LDREAD,TEMP,,,,2,,RST
!LDREAD,HGEN,,,,,,RST
!流场求解设置
FLDATA,ITER,EXEC,300     !定义迭代次数
FLDATA,ITER,CHEC,10       !CHECKPOINT FREQUENCY
!FLDATA,TEMP,NOMI,tf       !REFERENCE TEMPERATURE
FLDATA,PROT,DENS,RHO
FLDATA,PROT,VISC,MU
FLDATA,PROT,COND,K
FLDATA,PROT,SPHT,CP
!FLDATA,OUTP,TAUW,T
FLDATA4,TIME,STEP,0.2              !每一步(是子步吗?)的时间间隔
FLDATA1,SOLU,TRAN,T
!FLDATA4,TIME,ISTEP,10
FLDATA4,TIME,NUMB,10              !子步数
FLDATA4,TIME,glob,50
FLDATA4A,STEP,APPE,1
!deltim,10,1,10
!ddele,all,temp
nsel,all
!SOLVE
!温度场求解
!FLDATA,SOLU,enrg,T
FLDATA,ITER,EXEC,50
FLDATA,SOLU,TEMP,T
FLDATA,SOLU,FLOW,t
FLDATA,RELX,TEMP,0.8
nsel,all
!SOLVE
FINISH
physics,write,fluid
4 设置耦合分析选项,如下
!开始求解
*do,i,1,2
time=time+2
physics,read,thermal
/solu
*if,i,eq,1,then
nsel,all
IC,ALL,TEMP,tf                   ! initial temperature
*else
!ldread,temp,last,,,,,rst
!ldread,temp,,,,2,,rst         !read thermal analysis temperatures,是否准确?
antype,trans,rest,i,1
!ldread,temp,i,,,2,,rfl        !此命令没用
ldread,temp,last,,,2,,rfl       !上一步的流场分析温度作为初状态
*endif
time,time
solve                              ! solve harmonicanalysis
finish
!读入流场
physics,read,fluid
/assign,esav,fluidd,esav            ! redirect files for use in thermalrestart
/assign,emat,fluidd,emat
/solu
parsav,scalar,parameter,sav   !save parameters before multiframe restart
*if,i,gt,1,then
!FLDATA32,REST,LSTP,0            ! thermal restart
!FLDATA32,REST,time,i*2
*endif
parres,new,parameter,sav
!FLDATA4,TIME,TEND,time
!*if,i,eq,1,then
! ldread,temp,,,1,2,,rst          !apply coupled joule heating load from
!*else
! ldread,temp,last,,,2,,rst         ! apply coupled joule heating load from
! *endif
ldread,temp,i,,,2,,rst          ! apply coupled joule heating loadfrom 有问题
esel,all
solve
finish
/assign,esav                  ! reassign files to default
/assign,emat
*enddo                        ! end of solutionlooping
finish
save
在我试算了2个载荷步后发现
1 第一个载荷步是正确的,流场分析前热场分析的温度结果作为初始状态了
2 第二个载荷步开始,热场分析的初始温度不是第一步的流场分析结果而是第一步的热场分析结果的温度,这就不对了。
请教大家应该怎么设置?
多谢!!!
发表于 2014-5-4 16:28:44 | 显示全部楼层 来自 广东广州
多耦合场还是wb解决比较好
 楼主| 发表于 2014-5-4 18:38:49 | 显示全部楼层 来自 上海南汇区
小七工作室 发表于 2014-5-4 16:28
多耦合场还是wb解决比较好
WB能支持命令流吗?
我这个模型必须映射划分网格,所以我是用命令流直接画单元的。
GMT+8, 2024-7-7 18:23 , Processed in 0.029369 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
