- 2008-4-1
选中了12个component,每个component是一个节点,能否对component名称进行循环操作,求高手指点!
具体命令流如下:
allsel,all
CMSEL,S,DOWN_ZJK_L5S1
CMSEL,a,DOWNFRNTL45
CMSEL,a,UP_ZJK_L5S1
CMSEL,a,UPBACKL5S1
CMSEL,a,UP_ZJK_L45
CMSEL,a,DOWN_ZJK_L45
CMSEL,a,UPFRNTL45
CMSEL,a,DOWNBACKL45
CMSEL,a,DOWNFRNTL5S1
CMSEL,a,UPBACKL45
CMSEL,a,UPFRNTL5S1
CMSEL,a,DOWNBACKL5S1
nplot
*GET,Nnod,NODE,0,COUNT !得到所选择的节点总数
*DIM,Cm_Name,CHAR,NNOD,1 !定义数组
*DIM,Xyz,ARRAY,NNOD,4 !定义数组
CMSEL,S,UPBACKL45
Cm_Name(1,1)='A11'
*GET,ID_Nd,NODE,0,NUM,MIN
Xyz(1,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(1,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(1,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(1,4)=NZ(ID_Nd)
CMSEL,S,DOWNBACKL45
Cm_Name(2,1)='A12'
Xyz(2,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(2,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(2,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(2,4)=NZ(ID_Nd)
CMSEL,S,UPFRNTL45
Cm_Name(3,1)='A21'
Xyz(3,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(3,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(3,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(3,4)=NZ(ID_Nd)
CMSEL,S,DOWNFRNTL45
Cm_Name(4,1)='A22'
Xyz(4,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(4,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(4,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(4,4)=NZ(ID_Nd)
CMSEL,S,UP_ZJK_L45
Cm_Name(5,1)='A31'
Xyz(5,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(5,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(5,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(5,4)=NZ(ID_Nd)
CMSEL,S,DOWN_ZJK_L45
Cm_Name(6,1)='A32'
Xyz(6,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(6,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(6,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(6,4)=NZ(ID_Nd)
CMSEL,S,UPBACKL5S1
Cm_Name(7,1)='B11'
Xyz(7,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(7,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(7,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(7,4)=NZ(ID_Nd)
CMSEL,S,DOWNBACKL5S1
Cm_Name(8,1)='B12'
Xyz(8,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(8,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(8,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(8,4)=NZ(ID_Nd)
CMSEL,S,UPFRNTL5S1
Cm_Name(9,1)='B21'
Xyz(9,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(9,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(9,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(9,4)=NZ(ID_Nd)
CMSEL,S,DOWNFRNTL5S1
Cm_Name(10,1)='B22'
Xyz(10,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(10,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(10,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(10,4)=NZ(ID_Nd)
CMSEL,S,UP_ZJK_L5S1
Cm_Name(11,1)='B31'
Xyz(11,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(11,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(11,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(11,4)=NZ(ID_Nd)
Cm_Name(12,1)='B32'
Xyz(12,1)=ID_Nd !提取节点编号
Xyz(12,2)=NX(ID_Nd) !取出节点的X坐标
Xyz(12,3)=NY(ID_Nd) !取出节点的Y坐标
Xyz(12,4)=NZ(ID_Nd)
*cfopen,geomfile,txt !打开文件,写入数据
*vwrite,0
(F8.0,' Coordinates of each node')
*vwrite,Cm_Name(1,1),Xyz(1,1),Xyz(1,2),Xyz(1,3),Xyz(1,4)
(A10,F8.0,3F10.4)
*vwrite,0
(F8.0)
*cfclos
