楼主: 1988guo
[声学] 吸声单元fluid130的问题
 楼主| 发表于 2014-8-26 09:34:07 | 显示全部楼层 来自 天津
yi1xiang 发表于 2014-8-25 23:02
楼主提到的这个问题,前些年我遇到过。检查你单元的坐标系,坐标系原点和模型原点需要重合。你的问题就出在 ...
嗯嗯,谢谢,我把模型改了就好了。现在的问题是这个5倍怎么取?比如门的两侧受到空气压力,这个5倍,是相对于长宽厚哪个边长呢?
发表于 2014-9-25 10:08:54 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
5倍,是指最大线性尺寸。
空气压力,是静力。跟声学分析不是一个领域里的,声学是动力学范畴内的。静力可以忽略,或者简化为预应力
 楼主| 发表于 2014-9-26 10:13:50 | 显示全部楼层 来自 天津
哦哦,我没描述清楚,模拟的是声波荷载,是动力分析。麻烦再问一下,声固耦合中,空气是不是在瞬态和谐响应分析中才体现作用,在模态分析中有没有空气结果都是一样的?
发表于 2014-10-1 16:16:00 | 显示全部楼层 来自 北京丰台
空气相对于固体来讲,声阻低得多。这决定了辐射能量低,可以在分析中被忽略。被忽略的结果就是可以不在乎它的存在,直接计算结构的响应。
但是有的时候,空气引起静力的变化,进而作为初始条件,参与到结构的计算中。这个时候才要考虑一下,是否需要将空气的这种作用考虑到计算模型中。例如,飞机的模态分析,有可能要考虑到这一点。
 楼主| 发表于 2014-10-1 16:19:37 | 显示全部楼层 来自 天津
yi1xiang 发表于 2014-10-1 16:16
空气相对于固体来讲,声阻低得多。这决定了辐射能量低,可以在分析中被忽略。被忽略的结果就是可以不在乎它 ...
谢谢大神!我再加强一下基础方面的学习。
发表于 2015-3-16 10:38:40 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
omi意思就是全方位
GMT+8, 2026-1-9 18:25 , Processed in 0.024881 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
